DPF beim Audi A6 2.5.
Hallo. Habe eine Frage
Haben 2 Audi A6 2.5 TDI
Der Eine hat Euro 4 der andere Euro 3
Beide Auspuffendtöpfe sehen identisch aus
Bei dem Audi mit Euro 3 soll laut einem Schrauber Team im verwantenkreis ein DPF sein .?
Dieser soll verstopft sein ? Daher bekommt der Audi kein AU ?
Bekannt war das die Drosselklapoe defekt war wurde getauscht. Dann nach ca 200 km fahren ist nun der Turbo defekt
Ist Tatsächlich ein DPF verbaut ???
Könnte das die Ursache sein ?
LG Petra
14 Antworten
Welcher Motor mit welchem Getriebe und welcher Antriebsart aus welchem Baujahr?
Warum besteht er die AU nicht?
Ich selbst fahre den BDG mit Euro 4 ab Werk. Der hat keinen DPF. Einziger Unterschied am Auspuff zu Euro 3 ist der Vorkat direkt nach dem Turbo. Da aber die Kats bei der AU nicht geprüft werden habe ich beide raus gehauen. AU natürlich dennoch immer bestanden mit Trübungsqerr 0.6
1.3 darf er maximal.
@JensMGuessregen schrieb am 24. Mai 2024 um 09:13:33 Uhr:
Es ist ein Audi 2.5 TDI. Automatik
Bj 2003.
Es ist kein Quatro. !!!
Warum genau keine AU. Keine Ahnung
Der jenige der mit dem Audi beim TÜV war meinte das der Audi DFF dicht sein soll ???
LG Petra
@audiraudi13 schrieb am 24. Mai 2024 um 13:02:12 Uhr:
Bj 2003.
LG Petra
Warum steht doch in der Prüfbescheinigung des TüV/Dekra/GTÜ ...
Es wäre mir im übrigen neu, dass ein 2.5 TDI mit Euro 3 überhaupt einen DPF ab Werk hätte ...
Die meisten scheitern in der AU, weil die Trübungswerte einfach zu hoch sind. Das ist meistens auf nicht freigefahrene Motoren (lange Standzeiten und/oder zu viel Kurzstrecke) zurückzuführen.
Ok danke für die Antworten
LG Petra
Die A6 aus der Modelljahre haben alle keinen DPF
@heizerbirne schrieb am 24. Mai 2024 um 13:39:04 Uhr:
ab Werk. Nachgerüstet durchaus.
Ja ich bezog mich auf ab Werk.
Das Bild siehe oben ist unter meinen Audi. Das ist doch kein DPF oder ???
LG Petra
Wie oft denn noch?
Weil hier geschrieben wurde das man nachrüsten kann ??
Ich möchte nur sicher sein um denen sagen zu können die behauptet haben das der DPF dicht ist das der Audi keinem DPF hat...
LG Petra
bring doch erstmal in Erfahrung was der Grund für die nicht bestandene AU war. Abregeldrehzahl nicht erreicht? Trübung zu hoch?
@audiraudi13 schrieb am 25. Mai 2024 um 09:13:50 Uhr:
LG Petra
Auf dem Bild von Dir ist der normale Kat ohne DPF zu sehen.
Der KAT mit DPF ist deutlich länger.
Danke für die Antwort ,-)
