- Ford
- Transit, Connect & Courier
- DPF Filter erneuert
DPF Filter erneuert
Nach Wechsel von DPF lässt sich die Fehlermeldung Verstopfung Dieselpartikelfilter nicht löschen! Bitte um Hilfe!
10 Antworten
Hast du die Werte schon zurückgesetzt? Ab und zu muss man auch eine manuelle Regeneration starten.
Im Steuergerät, dein Gerät wird das nicht können? Kannst du damit nur Fehlerspeicher auslesen?
Ich habe ein Autel der 1000 euro Klasse. Das ist eigentlich sehr vielseitig. Ich habe es noch nicht lange und weiß zu wenig von der Bedienung.
Dann mal die Menüs durchgehen und das suchen.
Ich hab mir noch das Bild angeschaut, den Fehler zu dem Temperatursensor hast du behoben?
Hallo Motortalk,Hallo FocusGT
Ich bin mit meinem Problem etwas weiter gekommen. Die Fehler des Partikelfilters habe ich nachdem ich den Einbau im Steuergerät dokumentiert hatte löschen können. Den Fehler Temperatursensor Spannung zu hoch konnte ich noch nicht lokalisieren. weiß jemand welcher Sensor Sensor3 ist. den ersten Sensor im Abgasweg habe ich gewechselt.
Danke nochmal für eure Hilfe
der dritte
welches Auto (Modell, Baujahr) hast du denn?
muss der letzte Sensor nach dem Partikelfilter sein
