  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. DPF Kontrollleuchte bzw.Regenerations Überwachung
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 8. März 2019 um 16:11
So es ist Vollbracht der MT. Kollege T-Age80 hat eine DPF Überwachung in seinen Wagen montiert.
Die Diode hat er von mir bekommen da ich meinen Wagen gegen einen Umweltfreundlichen Benziner mit weniger Leistung und Doppelten Verbrauch eingetauscht habe .
Wer Intresse hat kann sich seine Arbeit hier mal ansehen. https://rammbrunnen.jimdo.com/dpf-regeneration-überwachung/
DPF Regeneration
DPF Kontrollleuchte LED
DPF Regeneration
267 weitere Antworten
267 Antworten
Das Blinken würde mir ja tierisch auf den Zeiger gehen...
Themenstarteram 8. März 2019 um 17:34
Ein paar Sekunden. Eine Einfache Leuchtdiode sieht man im Sommer evtl. Nicht.
Hast Du bei dir eine drin ? Wie lange wird die Heckscheibenheizung angesteuert ?
am 8. März 2019 um 18:21
Also ich habe eine grüne Diode rein gemacht und die sieht man Super. Heute bei Sonnenschein super sichtbar. Wollte noch blaue oder orange und am Ende war das die grüne und es war echt eine gute Wahl.
Am Tag gut sichtbar und in der Nacht stört es gar nicht.
Themenstarteram 8. März 2019 um 18:24
Wie oft und wie lange sieht man die ?Und an welcher Stelle hast Du Sie verbaut. Man sollte auch nicht vergessen das man ja auf die Straße guckt und nicht Richtung Kofferraum.
am 8. März 2019 um 18:28
Ich habe Sie auf der Beifahrerseite in dem Licht des Kofferraums habe ein S204. Da sieht man die sehr gut und immer im Rückspiegel.
Die leuchtet die ganze Zeit bis der Vorgang läuft.
Themenstarteram 8. März 2019 um 18:32
Kannst Du mal ein Foto davon machen, nur mal Intressehalber.
Ich habe auch eine normale 5mm LED neben der Kofferraumbeleuchtung zwischen Verkleidung und Karosserie geklemmt. Sieht man auch bei Sonnenschein (ich habe allerdings verdunkelte Scheiben). Das ganze ist so eingebaut, dass ich die LED wunderbar im Innenspiegel sehe. Der Vorgang dauert zwischen 15 und 30 Minuten je nach Streckenprofil während der Reinigungsfahrt.
@matthiaslausb schrieb am 8. März 2019 um 17:11:19 Uhr:
Sehr elegante und nachahmungswerte Lösung!
Vielleicht braucht man keinen Sockel, Heisskleber reicht...
Blinkend und rot fällt schnell auf. Würde mich für die 15 Minuten nicht stören.
Alles Ansichtssache.
Wenn mir meine LED auf den Pinsel geht, werde es auch so machen.
Z.B. an einem warmen Bastelsamstag.
Was muss man genau kaufen für die Montage
Themenstarteram 8. März 2019 um 23:19
@xDolcevitax schrieb am 9. März 2019 um 00:03:57 Uhr:
Einmal die Fertige Leuchtdiode mit Wiederstand ist bei der auf dem Bild alles dran und kaum Sichtbar, dann einpaar Kabelschuhe eine Ringöse und einwenig kabell. Ich stelle Morgen mal von den Komplettsatz mal ein Foto ein .und die LampenHalterung.
Themenstarteram 9. März 2019 um 7:11
@xDolcevitax schrieb am 9. März 2019 um 00:29:56 Uhr:
Ist das richtig
https://rover.ebay.com/.../0?...
Ja die sind aber nur 3mm und Blinken nicht, ansonsten würde es passen.
am 9. März 2019 um 7:28
@matthiaslausb schrieb am 9. März 2019 um 00:19:58 Uhr:
Mann braucht kein Wiederstand. Es funktioniert einwandfrei.
Wenn ich beim Auto bin werde ich ein Photo machen.
1. Habe ein kabel von 30cm
2. eine LED
3. und habe ein Loch für die LED in die Kofferraumleuchte reingemacht.
Themenstarteram 9. März 2019 um 7:49
Bei den Ebay LEDs sind Sichtbar auch Wiederstände drin.
Ansonsten: https://www.google.com/url?...
