DPF Regeneration fehlerhaft?
Hallo Freunde,
habe in den Foren nichts passendes gefunden und mich entschlossen, ein
neues Thema zu erstellen. Bitte um Hilfe...
Ich wäre für jeden Rat sehr dankbar, hoffe mir kann hier jemand helfen...
Mit freundlichen Grüßen
42 Antworten
Stell mal bitte den FS hier ein und die DPF Werte und den Gegendruck. Und auch die Kühlmitteltemperatur, die der Motor beim normalen Fahren erreicht.
Habe nun nochmals ausgelesen, obwohl ich mir jetzt sicher war, dass der DPF Fehler hinterlegt hat, war aber nicht. Es folgen paar Fotos.
Was mir noch auffällt: der Verbrauchsanzeiger läuft sehr unlogisch, da wo er kein Verbrauch anzeigen darf, z.B. wenn das Auto steht, spielt die Nadel immer wieder hin und her...
Vielen dank im Voraus...
4.000km ohne Regeneration. Die 56mbar, war das im Stand?
Fehlt noch Kühlmitteltemperarur. Und der Fehler, den er immer ablegt.
Hallo nochmal, KMT war im Stand auf 84 Grad (kam vor 10 min erst mit dem Auto Heim).
Den Fehler habe ich jetzt nicht gehabt, gestern war es der Fehler Code P14a7.
Auto warmfahren, Regeneration einleiten und beobachten ob die durchläuft, oder abgebrochen wird. Temperatur ebenfalls beobachten darf nicht unter 75 grad fallen. Auch nicht beim beschleunigen, sonst bricht der Vorgang ab. Regenerationsfahrt mit 2200 umin ca 30 min durchführen, und während dessen sollte ein anderer beobachten ob auch alles läuft und die abgastemperatur auf 600 grad steigt.
Wenn der Verbrauchsanzeiger im Stand schon auf abnormalen Wert geht, ist der DPF zu, mich wundert nur das der Differenzdruckfehler ned auftaucht.
Ich werde es die nächsten Tage mit der Regenerierung probieren und weiterhin informieren.
Mir ist heute aufgefallen, dass der unruhige lauf des Motors und fast abwürgen nichts mit dem Löschen des Fehlers zu tun hat...
Ich vermute der versucht zu regenerieren, bricht aber dauernd ab. Daher kommen die Symptome. Bevor du die Regeneration startest, fahr mal genau so wie beim
Einleiten. 30 min 2200 umin konstant. Bitte die kühlmitteltemperarur beobachten. Sackt die unter 75 grad bricht der ab.
