DPF regeneriert oft… Additiv?
Mit ist in letzter Zeit aufgefallen das teilweise schon nach 140km die periodische Regeneration durchgeführt wird. DPF wurde erst vor einem Jahr gereinigt und Abgasgegendrucksensor und LMM kam auch schon neu. Ich vermute das er nicht ganz auber verbrennt und den DPF schneller dicht macht. Verbrauch ist allerdings mehr als in Ordnung (7L aktuell M57TÜ2) und er raucht hinten auch nicht raus. Im Fehlspeicher stand zuletzt 4667 zu häufige Regenerationen und sonst nichts. Kann jemand ein gutes Additiv empfehlen um zu testen ob’s besser wird nach einer Reinigung von innen?
2 Antworten
ich würde erst mal eine Längere Tour empfehlen mit zwischendurch hochdrehen damit er sich etwas "säubert"
LG
Ist der eigene DPF nach Säuberung wieder rein gekommen?
Wie sehen denn die Differenzdrücke nach Vorgabe aus (siehe Signatur)?
Wie ist dein generelles Fahrprofil?
Wie sehen die einzelnen Soll/Istwerte aus?
Mit Additiv wird du nichts erreichen wenn ein Problem am Motor oder DPF selber vorliegt.
