- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- DPF regeneriert regelmäßig
Hallo erstmal , diesel partikelfilter nach Reinigung regeneriert zu oft alle 70 km egal ob Autobahn oder Stadt das selbe Spiel, ich habe schon mit par sachen versucht folgendes
DEFERENZDRUCKSENSOR (NEU)
, Dpf Reinigung
Abgsasse testen lassen
Und ich war beim TÜV weil der schon abgelaufen ist und war alles super
Nur halt das mein wagen alle 70km regeneriert
Wie ich das sehen kann das der Wagen sich regeneriert? Kann ich verraten das ist die (app vag dpf) und wen ich auf die apo nicht achte bzw auf die km die 70 ereicht sind das ich eine runde drehe dan kommt auch die Fehlermeldung partikelfilter in den Cockpit und dan fahre ich eine Runde dan ist alles wider normal sobald er seine regeneration beendet hat und das selbe Spiel alle 70km
21 Antworten
Motorisierung, Laufleistung? Aschebelastung per App ausgelesen?
Lg.
Wenn da eine Fehlermeldung kommt - wie heißt diese genau?
Und wurde der DPF nach der Reinigung wieder zurückgesetzt ?
Und - was für einen Sensor hast du gekauft - Original bei Audi oder bspw einen Nachbau Sünder bucht?
@dacasko schrieb am 9. August 2020 um 02:37:24 Uhr:
, Dpf Reinigung
Moin.
Ist das eigentlich das selbe Thema, was wir schon letztes Jahr über 6 Seiten durchgekaut haben, ohne das eine Besserung eingetreten ist?
@dacasko schrieb am 29. September 2019 um 03:59:33 Uhr:
Hallo erstmal das ist mein erster Beitrag
mein Diesel-partikelfilter will ca alle 100 km eine Regeneration und dan leuchtet die Lampe filter voll und dan fahre ich ca par Minuten bis der Partikelfilter Temperaturen steigt auf 600grad und das kann ich per app alles verfolgen wan die regeneration zu ende ist nun sobald das alles gut abgelaufen ist mit der regeneration dan ist wider alles super für eine freie Fahrt aber sobald ich ca die 100 km gemacht habe dan kommt das Spiel von vorne los es geht seit 3 Wochen so und bitte um helfe wer da erfahrung hat bitte keine Vermutungen danke
@Sixpack_A6_V6 schrieb am 9. August 2020 um 10:00:24 Uhr:
, Dpf Reinigung
Moin.
Richtig.!!! grüss dich
@real_Base schrieb am 9. August 2020 um 07:52:43 Uhr:
Ist original Teil DDS
Und dpf wurde mehrfach zurückgesetzt mit allen Geräten, orginal bei audi und Bosch und noch par andaren
@Cryn schrieb am 9. August 2020 um 06:00:12 Uhr:
Lg.
Auto information
Audi A5 coupe 2.7tdi v6 2009
250.000km
Na dann, auf ein Neues, vielleicht klappts ja jetzt, viel Erfolg.
SP
Lese mal die Kühlmittel Temperatur aus.
Ich kenne das von bmw's da war das so das die kühlmitteltemperatur sein normal Zustand bzw Temperatur nie erreichte und deswegen nie der dpf gereinigt hat.
Vielleicht ist das ja bei dir umgekehrt? Vielleicht wird deine kühlmitteltemperatur regelmäßig zu heiss. Kann ja vielleicht sein.
@cic55 schrieb am 9. August 2020 um 15:17:07 Uhr:
Danke erstmal ja bei mir ist immer 90* mit und ohne regeneration denke normal?
Das wizige daran ich kann ihn fahren wie ich möchte egal mit kick-down sonst was aber der regeneration findet alle 70km statt, selbst wenn ich normal lässig fahren oder Autobahn macht keinen Unterschied
@Sixpack_A6_V6 schrieb am 9. August 2020 um 13:30:54 Uhr:
[/quote
[/quote
SP
Wie ist das wen man die oil Aaschebeladung zurückgesetzt worde,kann man dan aber trotzdem die tatsächlichen Beladung feststellen die drine ist? Obwohl man die nach der Reinigung zurückgestellt hat?
Soweit ich weiß nein. Die Asche wird aus dem verbannten Russ berechnet.
Edit: Schau mal hier - klingt nach einem ähnlichen Problem wenn man nach reinigen des DPFs einfach 0g als Aschebeladung eingibt. Gerade auf Seite vier: https://www.motor-talk.de/.../...ieselpartikelfilter-t6206256.html?...
So Leute ich melde mich und hoffe ihr könnt was dazu sagen
Sind das Werte als du gefahren bist? Die turbo Temperatur ist im Vergleich wohl eher das Problem.
