- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- DPF reinigen bei MK2 1,6 TDCI mit TUNAP Reiniger
Hallo liebe Ford Freunde!
Bei meinem Focus 2006 1,6 TDCI steht bald (habe jetzt 118.000 KM) der DPF-Wechsel an. Jetzt habe ich gelesen und erfahren dass freie Werkstätten bei anderen PKW Herstellern den DPF mit dem "DPF-REINIGER von Tunap" (SETPREIS 69€) reinigen.
Jetzt meine frage ob dies beim Focus mit kombinierten DPF und KAT auch funktioniert?
Bzw. kann jemand Erfahrungen mitteilen?
Hier ein Link auf die Tunap Seite:
http://www.tunap.com/.../...ikelfilter-reinigen-statt-austauschen.html
Wer noch mal wissen möchte wie genau die Regeneration
unseres Systems funktioniert und wozu das Additiv nun da ist
bitte hier lesen:
Denke besser kann man es nicht erklären
mfg fibres73
76 Antworten
Ich glaube du bringst da was durcheinander.
So wie ich das verstehe ist dieses Zeug dazu da,um
DPF wieder fit zu machen die sich durch Kurzstrecke
zugesetzt haben.
"Der Dieselpartikelfilter-Reiniger von TUNAP besteht aus dem MP 131 Partikelfilterreiniger und dem MP 132 Spülkonzentrat. Nacheinander angewendet lösen sie wirksam den festgesetzten Ruß."
Nach ca 120.000 Km ist "unser" DPF aber nicht zugesetzt, sondern
einfach nur voll mit der Asche vom verbrannten Russ.
Da hilft nur der Austausch oder die Lösung aus Taiwan :
Filter ausbauen und über dem Gulli mit nem Kärcher ausspülen
mfg fibres73
wurde hier schon behandelt:
http://www.motor-talk.de/.../...ter-ford-focus-12-06-t2777082.html?...
(insbesondere der Beitrag von sid1204)
So wie ich das verstehe ist dieses Zeug dazu da,um DPF wieder fit zu machen die sich durch Kurzstrecke zugesetzt haben.
Genau so sieht es aus. Dieses Reinigungsmittel löst den festgesetzten Ruß. Die Asche im Partikelfilter wird dadurch nicht gelöst.
Hi!
Dank Carli brauch ich ja meinen Beitrag nicht nochmal zu schreiben. (Thx)
Hab aber noch nen weiteren Link. Guck mal unter den Blogs von dem User CS90. Der hat das Zeug schon ausprobiert bei 130 tausend mit nem vollen Filter. War wohl erst nicht so toll, aber mittlerweile läuft er scheinbar wieder normal.
Guckst du hier:
http://www.motor-talk.de/blogs/cs90
P.S.: Mein Focus 1,6 TDCI hat jetzt 132000 drauf und ebenfalls den ersten DPF drinnen. Bis jetzt ist er eher unauffällig. Ich merk, wenn er regeneriert, aber meines Erachtens ist noch alles im Normalbereich. (Hoffentlich bleibt das nach diesem Beitrag auch noch ne Weile so ;D ).
Hallo!
Wie merkst Du, das Dein Filter sich regeneriert? Da wird doch so ein Zeug eingespritzt, da dürfte man eigentlich nichts merken. Bei VW merkt man das daran, das die Start-Stopp-Anlage an der Ampel nicht ausgeht und das sich die Leerlaufdrehzahl erhöht. Da wird halt durch den vermehrt eingespritzten Treibstoff die Abgastemperatur erhöht und somit der Filter freigebrannt.
Bertus
Das Additiv wird nicht bei der Regeneration eingespritzt, sondern wird nach dem Tanken dem Diesel im Tank im Verhältnis zur getankten Menge hinzugegeben, so dass im Diesel immer eine Mindestkonzentration vorhanden ist.
Müßte heißen, das der Motor dann auch die Leerlaufdrehzahl erhöht und mehr Kraftstoff einspritzt, sehe ich das richtig so?
Bertus
Also das sich die Leerlaufdrehzahl signifikant erhöht, ist mir bisher nicht aufgefallen.
Der Momentanverbrauch steigt leicht an und es werden Verbraucher wie die Heckscheibenheizung aktiviert.
bitte hier lesen:
mfg fibres73
Also ich merke das, dass auf der Autobahn bei längeren Fahrten und gleichbleibender Geschwindigkeit (Tempomat) irgendwann kurz ein Ruckeln durch Fahrzeug geht. Wenn man dann stoppt läuft der Lüfter noch unglaublich lange nach, auch bei mínus 10 Grad im Winter. Ein Mechaniker meinte, dass das die Phase der Regeneration ist.
bitte hier lesen:
mfg fibres73
Interesant finde ich besonders die im Link gemachte Aussage, dass ein vollständige Regeneration bereits nach 2-3 Minuten abgeschlossen ist.
Doch sehr bemerkenswert gegenüber den Aussagen in manchen Handbüchern von Fahrzeugen mit "additivfreien DPF", wo von 20-30 Minuten gleichmäßig notwendiger Fahrt die Rede ist.
Änderung der Leerlaufdrehzahl habe ich auch noch nicht bemrekt.
Nur eine minimale Erhöhung der Kühlwassertemperatur, aber fast unmerklich.
Nach Abstellen des Motors läuft dann der Kühlerventilator noch 1 bis 2 Minuten nach, selbst wenn es draussen nicht besonders warm ist.
Kann eine Werkstatt den DPF eigentlich nicht öffnen, die verbrannte Asche herausnehmen, entsorgen und wieder verschließen/Verschweißen?
Nein, das kann die Werkstatt nicht.
Die ausgebauten Partikelfilter werden zentral in einem Werk von PSA generalüberholt.
