- Opel
- Insignia
- Insignia B
- DPF reinigt sich nicht von selbst -Reinigungszeit zu lange.Partikelfilter
Hallo, habe meinen Partikelfilter Reinigen lassen und dann von Opel zurückgesetzt lassen.Nun kommt Meldung Partikelfilter Reinigen aber wenn ich am fahren bin kommt Leistung Reduziert und beim Auslesen steht Reinigungszeit zu lange.Aber woran kann es jetzt noch liegen?
27 Antworten
DPF voll / zu, Sensoren defekt AGR defekt.... Möglich ist vieles.
Der DPF wurde erst gereinigt vor zwei Wochen und kommt auch keine Fehlermeldung Sensoren nur kommt auf einmal der Fehler Partikelfilter voll 255% das aber nicht sein kann weil er ja erst gereinigt worden ist .Opel selbst hat sonst nichts anderes gefunden an Fehlern .Wollen den Manuell frei brennen noch mal und dann mal sehen
Danke für die Info,wie kann man sowas am besten selbst machen ?Opel meinte findet keinen Fehler und man müsste alles durch gehen was damit so zusammen hängt.Das einzige was denen komisch vorkommt ist der Partikelfilter trotz Reinigung 255 % Ladung Anzeigt .
@Haubenzug schrieb am 20. Juni 2022 um 14:16:00 Uhr:
Wurde der vom FOH gereinigt oder nur von diesem zurückgesetzt?
Habe ich ausbauen lassen und von einer anderen Firma Reinigen lassen und zurücksetzten lassen von Opel.
@Omegabesitzer schrieb am 20. Juni 2022 um 21:09:04 Uhr:
Das ist irgendwie so, wie wenn Du Dir irgendwo ein Steak würzen und grillieren lässt und vom Restaurant um die Ecke verlangst, es Dir auf dem Teller mit Beilagen zu servieren…..
Schon mal speziell dass die das nicht zurücksetzen konnten, spricht nicht gerade für diese Firma
Nun bleiben Dir 2 Möglichkeiten: Du stellst denen den Wagen mit Mängelrüge hin und die müssen das inkl Rückstellung in Ordnung bringen
Oder: Du vertraust dem FOH und er wird alles nötige machen - heisst aber auch die Kosten bezahlen.
Wieder mal typischer Fall, dass „Geiz ist geil“-Mentalität nicht immer funktioniert, sorry;)
Opel konnte so auch nichts machen ,laut denen ist alles okay aber irgend was hat einen Kontakt .Und das konnten die so ja nicht festellen.
Komisch ist konnte ja ohne Probleme 1-1/2 Wochen fahren ohne Fehler und gestern hat es ja geregnet und morgens los fahren und zack kommt die Meldung Partikelfilter Reinigen weiterfahren und bin ich auch dann aber während der fahr dann Leistung wurde Reduziert .Wenn das nicht kommen würde wäre alles fein.
@Omegabesitzer schrieb am 20. Juni 2022 um 21:23:20 Uhr:
Opel weiss ja nicht was beim Aus-/Einbau bzw Reinigung falsch gemacht werden konnte.
Auch wenn hier gleich wieder ein paar im Viereck hüpfen werden:
Trenn mal die Batterie für 1 Minuten und dann wieder anschliessen……hat schon bei sehr vielen Fehlermeldungen geholfen. Allenfalls auch Batterie prüfen lassen, halten in der Regel +/- 4 Jahre und verursachen Fehler wenn zu schwach. Wenn es nichts nutzt, den Wagen dem FOH hinstellen
Werde ich morgen mal prüfen .
@Omegabesitzer schrieb am 20. Juni 2022 um 21:38:42 Uhr:
Gerade beim DPF wird das sehr häufig gemacht und ist nicht verwerflich.
Ebenso betrifft das z. B. auch die CDC-Dämpfer, die durchaus wieder instand gesetzt werden können.
Nicht alles muss also immer neu und vom FOH sein.
Wenn auch nicht verwerflich dann evtl ungeschickt. Wenn der FOH den nicht reinigen kann, hat er sicher diesbezüglich eine Partnerfirma - und ja, dann natürlich Prozente damit er da auch was verdient. Und wenn dann sowas ist, gilt einzig der FOH als Ansprechpartner. Leben und leben lassen ist hier wohl die bessere Devise
auto kaputt. was kann das sein?
:D
mehr informationen wären hilfreich.
255% klingt irgendwie nach digital. Da ist evtl. ein 8-Bit-Zähler am Anschlag.
okay , was bedeutet das oder wie kann man beheben?Komisch ist halt er fährt ohne Probleme 785 Km und dann nächsten tag morgen Filterreinigen ist ja okay aber dann wieder haut der einfach wärend der fahrt die Leistungs reduzierung rein .Opelk hat 113.000KM erst.
Und keiner kann genau sagen woran es liegt muss man erst alles testen und Prüfen.
Gibt es denn schon was , was man selbst schon machen kann ?
@opel_karajan schrieb am 21. Juni 2022 um 09:27:13 Uhr:
