- Transporter
- T4, T5 & T6
- DPF Reinigung Betrug?
Hello meine Lieben,
hab im Oktober frische HU/AU bekommen. Seitdem 5000km gefahren.
Seit 1 Woche hat der Wagen keine Kraft mehr. Dann springt die Spirale an. Ladedruck zu gering. Alles probiert, dennoch ist der Leistungsverlust da.
Gestern den DPF reinigen lassen 250€ mit aus und Einbau. Bilder liegen bei.
Keine Besserung. Heute den Turbo ausgebaut. Und siehe da. Der DPF hat ein Loch einmal durch.
Nun die Frage: Sieht der DPF gereinigt aus? Kann das Loch durch die Reinigung entstanden sein? Vorher kein Fehler gehabt. Habe nun die Sorge dass die Werkstatt den Differenzdruck angeglichen hat, damit kein Fehler entsteht. Brauche Rat bevor ich denen die Hölle heiß mache.
Lieben Gruß ! Und vielen Dank
4 Antworten
Modell, km-Leistung und weitere Angaben wären hilfreich
VW T5, 2007, 1.9TDI, 450.000km
Ach und der Turbo ist fritte, sprich bin seit der Reinigung auch ohne Turbo auf der Bahn unterwegs gewesen.
Das ist ja mal tolle Arbeit!
Ist der DPF noch komplett am Fahrzeug eingebaut?
Geht mir darum, dass nachweisbar ist, dass du selbst nicht am Filter geschraubt hast oder ihn nach der Reparatur manipuliert hast. Damit könnte sich die Werkstatt herausreden.
Wie wurde denn angeblich gereinigt? Chemisch oder Ausbau und ausbrennen?
