  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. DPF
DPF
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 22:12
Guten Abend Freunde
Kann mir jemand erklären ob das deaktivieren des AGR viel mehr Qualm aus dem Auspuff bringt oder weniger Qualm??
Danke im Voraus
Habe ein Golf 6 gekauft und hab bei dem gesehen dass der Vorbesitzer mit einem Blech dasa Agr deaktiviert hat...
Siehe bild (dort steht bei mir ein Alublech)
BLECH VOR DEM AGR ROHR zur Ansaugbrücle
6 Antworten
Planmassig ist dort eine blechdichtung vorhanden
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 7:47
Ja aber der luftausgang wurde mit einem stück blech abgeschlossen..
@rak183 schrieb am 26. Januar 2025 um 06:18:42 Uhr:
Weißt du ob der auch Software bekommen hat? Weil nur verschließen dürfte nicht viel bringen, wegen Fehlermeldung
Wenn das Auto mit agr off ist, und der TÜV hat dann lass da so. Wenn fas auto Fehler hat dann musst erstmal dein Fehler beschreiben.
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 10:12
Nein diagnose zeigt auch nichts an...
@marcelg3594 schrieb am 26. Januar 2025 um 10:34:49 Uhr:
Es ist illegal die AGR zu manipulieren, das ist auch so wenn so etwas bei der Hauptuntersuchung übersehen worden ist oder es später eingebaut wurde. Wenn Du beim Kauf des Fahrzeugs darüber nicht informiert worden bist, dann wurde dieser Mangel vorsätzlich verschwiegen. Aufgrund des Blechs kannst Du davon ausgehen das dem Vorbesitzer das Problem bekannt war. Du hast damit die Möglichkeit vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern oder auch einen Schadenersatz für deine Aufwendungen, also eine Reparatur, zu verlangen.
Ohne zu wissen wie tief in das Fahrzeug eingegriffen wurde kann es schwierig und teuer werden einen legalen Zustand wieder herzustellen (Softwaremanipulation im Steuergerät). Das Blech wird normalerweise über die Eigendiagnose erkannt und ein Fehler gesetzt.
