- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- DPF Warnleuchten
DPF Warnleuchten
Guten Abend,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Dieselpartikelfilter :/
Leider ist der Motor schon 2 mal in den Notlauf gewandert weil der dpf voll war.
Nach meiner Nachfrage beim ADAC - "Fachmann" der da war meinte er es gäbe bei meinem Modell
keine Warnleuchten die eine Regeneration anzeigen oder sonstige ..
Bei mir stand nur immer " Fahrzeug demnachst warten lassen" und da war es leider schon zu spät Motor im Notlauf etc...
Meine Frage ist nun Warum leuchten keine Warnleuchten die mich auf das Malör aufmerksam machen?
Und müsste nicht das DPF Symbol leuchten bei einem evtl Reinigungsvorgang?
Vielen Dank im voraus
@losloslos schrieb am 28. Juni 2018 um 21:28:12 Uhr:
Einen 5V LED in Reihe mit der Heckscheibenheizung erscheint mir ideal. richtig oder richtig
Blödsinn!
Eine 12V LED muss parallel an die Heizung angeschlossen werden.
44 Antworten
Eine Warn(INFO)leuchte ist, soweit mir bekannt, keine Pflicht.
Merken tust du es (zumindest beim LKW) an einem komischen Geruch und am erhöhten Verbrauch. (Momentanverbrauch im Auge behalten da eine erhöhte Menge an Dieselkraftstoff eingespritzt wird um die Abgastemperatur zur Partikelverbrennung zu erhöhen)
Fahrzeug- oder Herstellerabhängig kann auch eine erhöhte Leerlaufdrehzahl darauf hindeuten
Während einer Regeneration sollte man weiterfahren.
Ist dies nicht möglich sollte man bei der Nächsten Fahrt die Regeneration durchlaufen lassen.
(30min Autobahn sollten ausreichen)
LG
du musst schon ein bischen mitarbeiten ... lesen reicht da schon aus ...
Vielen Dank für die Antworten.
Das ich mitarbeiten muss ist mir bewusst!
Am Geruch lässt sich leider nichts festellen :/
Leider kann ich schlecht feststellen wann der Regenerations Prozess beginnt.
Wann würde den normalerweise die Warnleuchte angehen? ( vorhanden ist sie ja , beim starten leuchtet sie mit auf)
LG
@DENNYY schrieb am 28. Juni 2018 um 20:55:33 Uhr:
LG
Wenn der DPF voll ist geht die Lampe mit einem Hinweis oder Code (je nach Kombiinstrument) im Display an.
Klemme dir eine LED an die Spiegel- oder Heckscheibenheizung, dann siehst du wenn die Regeneration läuft.
wie cool ist das denn ... oder war das jetzt ein joke?
ich hätte jetzt den Spannungsverlauf an der Lambdasonde verfolgt.
In dem Moment in dem die Konzentration des Diesel vor dem Rußfilter explosionsartig ansteigt wird der
Sauerstoffgehalt auf NULL runtergehen und die Spannung an der Lampdasonde gegen Null gehen.
@Dual-Sport schrieb am 28. Juni 2018 um 21:14:57 Uhr:
Nein, kein Witz.
Wenn die Regeneration los geht, wir die Spiegel- und Heckscheibenheizung heimlich eingeschaltet um zusätzliche Last zu generieren.
Ich habe im Aussenspiegel eine 12V Blinkdiode eingebaut und sehe nun zweifelsfrei wenn eine Regeneration stattfindet.
die Verkleidung werde ich sicher nicht öffenn um an die Kontakte des Außenspiegels zu gelangen.
Früher oder später muss ich da eh ran um den Fensterheber zu reparieren. dabei gehen in der Regel Stunden drauf.
Aber die Heckscheibenheiung scheint geeignet zu sein.
Einen 5V LED in Reihe mit der Heckscheibenheizung erscheint mir ideal. richtig oder richtig?
@Dual-Sport schrieb am 28. Juni 2018 um 21:21:10 Uhr:
Nein, kein Witz.
Bei meine Astra merke ich jedes mal wenn Regeneration startet. Motor in Leerlauf läuft anders, drehzahl schwankt bisschen. Dann schalte ich BC an momentane Verbrauch und steht z.B. 2,5 l/h statt 0,5 l/h. Und jeder 300 km regeneriert er sich. Du sollst Fehlern auslesen vielleicht etwas verhindert Regeneration.
Das Partikelfiltersystem wird von der Eigendiagnose des Motormanagement überwacht und
informiert den Fahrer bei Funktionsstörungen über KEINE Warnleuchte und auch KEINE Textmeldung im
Fahrerinformationssystem. Aber das Auslesen der Parameter liefert viele Informationen über das
Partikelfiltersystem. So kann beispielsweise die durchgeführte aktive Regeneration anhand des
Parameters mit der Bezeichnung "Zurückgelegte Wegstrecke nach letzter erfolgreicher
Regeneration" im Messwertaufnehmer geprüft werden. Wenn die Fahrstrecke seit der letzten
erfolgreichen Regeneration gleich 0 ist, wurde die Regeneration mit Erfolg abgeschlossen
@losloslos schrieb am 28. Juni 2018 um 21:36:04 Uhr:
Außerdem läuft der Lüfter nach, wenn der Regenerationsprozeß vorzeitig abgebrochen wurde.
im vierten Gang 60 über 10min und über 2000 Umdrehungen fahren oder
besser noch in der Werkstatt den Prommi Regenerationsprozeß für 30 bis 50 € durchführen lassen.
Die Temperatur liegt im Stand ca. 100° Grad höher bei 500°
Ich sehe es an der erhöhten Leerlaufdrehzahl, den Verbrauchern (Heckscheibe) im ECO Bereich Tacho, und der Spritverbrauch im Stand ist bei ca 2 liter
Blödsinn!
