  4. Mercedes
  5. Dr. Pley PROBLEME, W204 C220 CDI
Mercedes
Hallo, fahre seit einem Jahr einen c220cdi Baujahr 2011
Vom Vorbesitzer wurde damals das adblue System von Dr Pley nachgerüstet.
Mir erscheint jetzt auf dem Monitor ein Systemfehler !
Im Winter bei kaltem Motor raucht er auch swhr stark !
Glaube wegen dem Systemfehler kann er nicht richtig verbrennen. Und der Tank ist auch gefüllt.
Problem ist; Dr Pley gibt es ja nicht mehr, keine Kontaktdaten mehr….
Zu wem wende ich mich am besten? Hat jemand schon eine Erfahrung?
Danke ??
Dr pley
6 Antworten
Hast den Fehlerspeicher vom Auto schon mal ausgelesen oder lesen lassen?
Eventuell steht da etwas Hilfreiches...
Der Fehlerspeicher zeigt kein fehler an..
Hallo eno,
also ich bin Mechaniker und habe das System bereits mehrfach selbst eingebaut. Normal bin ich nicht auf Foren unterwegs.
Da es nur sehr wenige Informationen im Internet zu dem System gibt möchte ich etwas Klarheit schaffen.
Ich Persönlich halte von dem System gar nichts. Wenn es korrekt verkabelt wurde verhindert es bei einer Systemstörung den Motorstart über die Klemme 50 Sicherung im Motorraum.
Also wichtig zu wissen ist folgendes:
Das System greift nicht in die Fahrzeugvernetzung ein ( ohne CAN Verbindung ), das Fahrzeug kann also durch Kontaktieren der originalen Klemme 50 Sicherung wieder gestartet werden. ( sollte man aber nicht, da System ja in die Papiere eingetragen ist ).
Das System greift auf gar keinen Fall in die Motorsteuerung ein, sondern behandelt nur die Abgase ( komplett eigenständig mit Sensoren und eigenem Steuergerät ).
Der Systemfehler kann nur mit der Dr. Pley eigenen Diagnose lokalisiert werden.
Die Tanks und die Füllstandssensoren sind die häufigste Fehlerursache.
Die Ersatzteilversorgung ist nicht wirklich geklärt.
Hallo in die Runde,
für das System gibt es ein eigenes Diagnosesystem, Fehler sind im Fahrzeug nicht sichtbar.
Die Ersatzteilversorgung ist möglich, ich kann sowohl bei der Diagnose als auch bei der Ersatzteilversorgung helfen.
Bitte einfach Kontakt aufnehmen.
Häufige Fehlerursachen sind die Sensoren und verschlissene Relais.
HalloJohann57
Was kostet der Tank.?
Hallo Johann57,
ich bräuchte eine Diagnose und vermutlich den Reaktorsensor, war schon 5x kaputt.
Kannst Du mir helfen?
Display zeigt „System in Betrieb“ aber kein Pumpen,- Einspritzgeräusch und kein AdBlue Verbrauch.
