  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Drag Star xvs 650 bremst vorn schlecht
Yamaha XVS 650 Drag Star
Themenstarteram 31. August 2024 um 15:49
Hallo Schrauber,
in dieser Saison habe ich bemerkt, das meine Bremse vorn schlecht bremst, ich muss viel kraft
aufwenden um zum stehen zu kommen. Die Bremsflussigkeit ist neu und entlüftet.
Die Beläge haben noch etwa 3mm. Habe jetzt neue bestellt und hoffe damit das Problem zu lösen.
Kann die Ursache noch eine andere sein? Hauptbremszylinder evtl? Habe gesehen das es Rep.-Sätze giebt.
Kann mir jemand zu dem Problem was raten? Die Bremsscheibe ist erst 2 Jahre alt.
Vieleicht ist das Problem ja schon mit dem Belagwechsel gelöst.
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Tim
2 Antworten
-Bremsscheiben entfetten
-Bremssättel reinigen
- Mit passendem Werkzeug die Bremskolben mehrfach ausfahren und zurückdrücken
- An den richtigen Schmierstellen Beläge/Kolben/Führung die richtigen Schmierstoffe auftragen.
-Bremsschläuche alter?Wenn unbekannt dann neu.
Dann löppt datt
Glück auf
Es handelt sich um eine schwimmend gelagerten Bremssattel. Kolben drücken einseitig. Die andere Seite wird durch Führungsstifte geführt, diese wiederum in Gummitüllen gelagert sind. Sollte hier ein Verschleiß sein, kann eine optimale Bremswirkung fehlen, daher der größere Handbremsdruck, andernfalls wie der Saxon beschrieben hat vorgehen!
