  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Drehmomente/Anzugmomente für Corsa D
Opel Corsa D
Ich bräuchte Drehmomente für Opel Corsa D 2009
Bitte um hilfe
Stoßdämpfer beide Schrauben am Achsschenkel
Stoßdämpfer Domlager und oben an der Motorhaube die Mutter
 Koppelstangen
Bremssattelträger
Bremsattel
Opel Corsa D 2009 1,0
HSN:0035 - AFO
VG
13 Antworten
Stoßdämpfer an Achsschenkel 80 Nm + 60 Grad + 15 Grad (neue Schrauben verwenden!)
Bremssattel VA 30 Nm
Bremssattelträger VA 105 Nm
Kolbenstange Stoßdämpfer 50 Nm
Koppelstange 40 Nm
D.U.
Danke was bedeutet 60grad 15 grad
Muss ich drehmomentschlüsel auf 80 einstellen dann zuerst 60grad und wie dann 15?
Ich hab ein Proxxon Drehmomentschlüssel 350
Ich nehme an ich muss mir ein drehwinkelmesser 1/2kaufen
Zuerst mit 80 Nm anziehen.
Danach 60 Grad Drehwinkel, wenn die erreicht sind
Noch mal ansetzen und noch mal um 15 Grad nachziehen.
Ich habe dieses KLICK
Ist allerdings nicht low Budget.
D.U.
Ist es bei den letzten 15 Grad egal auf was der drehmoment eingestellt ist die schraube wird ja mehr als 80nm dann haben ?
Ja bei Drehwinkel geht es nur um den Bereich des weiter drehens ist bei den 60° auch schon der Fall.
D.U.
Entschuldige wenn ich so direkt frage…
Bist du dir sicher das du an einer Bremse arbeiten solltest?
Wenn man nicht weiß was Winkelgrade beim Schrauben anziehen bedeutet…
Hol dir zumindest jemanden dazu der etwas Ahnung hat… bitte.
Drehwinkel lassen sich auch nicht mittels normalem Drehmomentschlüssel anziehen und nach fest kommt auch mal ab.
Im Übrigen wette ich ne Kiste Bier, dass bei Reparaturen über 80% dieser Stoßdämpferschrauben ohne Drehwinkel angeschraubt und auch nicht erneuert werden.
Ich kenn tatsächlich nur Drehmoment wenn ich Werte gebraucht habe hab ich OEM Händler angerufen der hat mir die durch gegeben alles Nm
Ich schraube seit 11 Jahren
Nur weil mir Drehwinkel was neues ist soll ich nicht an die Bremse ich versteh die Logik nicht somal Bremsen mit Nm angezogen werden
Schrotti
wie und mit was werden denn Drehwinkel angezogen?
Google hilft, bzw mit So etwas .
Also doch mit Drehmomentschlüssel mit entsprechenden Aufsatz
Hatt ich doch oben schon geschrieben mit unterstudienrat
@schrotti_999 schrieb am 1. November 2024 um 15:27:49 Uhr:
Da wette ich sogar 5 Kisten
:D
... ich leg noch eine Flasche Schnappes dabei ;)
