  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Drehmomente Hinterachse Radaufhängung
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 19. Januar 2023 um 16:19
Hallo meine lieben,
ich suche vergeblich die Drehmomente für die Hinterachse bzw. Radaufhängung einer W211 Limo mit Stahlfeder (kein Airmatic).
In der FAQ ist nur die Vorderachse zu finden. Im Prinzip die Querstreben, Schubstreben, Federlenker, Querlenker, Stossdämpfer, Koppelstange Drehmomente welche in den Bilder zu sehen sind.
Besten Dank!
Radaufhängung Hinterachse
7 Antworten
Da willst du ja ganz schön viel wissen ;)
Ich verwende gerne die App welche es auch gratis zum Download gibt MECHTAB
dort kannst du allgemeingültige Drehmomentwerte für Schrauben und Mutterpaarungen mit entsprechender Festigkeitsklasse heraussuchen.
https://www.samuelwerder.ch/mechtab/intro/
Ich bin mit dem Herausgeber dieser App weder verwandt noch verschwägert :)
Das ist natürlich nicht die Herstellervorgabe von MB aber ein sehr guter Anhaltspunkt.
Oft steht die Festigkeitsklasse auch direkt auf dem Schraubenkopf - hierbei gilt es natürlich zu beachten in welchem Material die Schraube dann zum Tragen kommt.
@211_driver schrieb am 19. Januar 2023 um 17:19:53 Uhr:
Hallo meine lieben,
Besten Dank!
Im Grunde sind das nicht viele Schrauben/Muttern. Die beiden Bilder links unten sind ja entweder oder. Du hast nur Stahlfedern, keine Airmatic. Daher entfällt das rechte Bilder der beiden.
Wenn Du mir deine VIN per PN schickst, könnte ich dir am Sonntagabend die Werte per PN zukommen lassen.
Hallo meine lieben,
Besten Dank!
- Bundmutter Hinterachswelle an Hinterachswellenflansch (selbstsichernd 350Nm; nicht selbstsichernd 1. Stufe 170Nm 2. Stufe 45 Grad)
- Selbstsichernde Mutter Schubstrebe an Hinterachsträger (Aluminium M12 1. Stufe 50Nm 2. Stufe 90 Grad; Stahl M14 1. Stufe 80Nm 2. Stufe 90 Grad)
- Selbstsichernde Mutter Schubstrebe an Radträger (Aluminium M12 1. Stufe 50Nm 2. Stufe 90 Grad; Stahl M14 1. Stufe 80Nm 2. Stufe 90 Grad)
- Selbstsichernde Mutter an Stoßdämpfer Federlenker (M10 1. Stufe 50Nm 2. Stufe 90 Grad)
- Selbstsichernde Mutter Spurstange an Radträger (1. Stufe 40Nm 2. Stufe 90 Grad)
- Selbstsichernde Mutter Federlenker an Hinterachsträger (Aluminium M12 1. Stufe 50Nm 2. Stufe 90 Grad; Stahl M12 1. Stufe 50Nm 2. Stufe 90 Grad)
- Selbstsichernde Mutter Federlenker an Radträger (Aluminium M14 150Nm; Stahl M14 1. Stufe 80Nm 2. Stufe 90 Grad)
- Selbstsichernde Mutter Zugstrebe an Hinterachsträger (Aluminium M12 1. Stufe 50Nm 2. Stufe 90 Grad; Stahl M14 1. Stufe 80Nm 2. Stufe 90 Grad)
- Selbstsichernde Mutter Zugstrebe an Radträger (Aluminium M12 1. Stufe 50Nm 2. Stufe 90 Grad; Stahl M14 1. Stufe 80Nm 2. Stufe 90 Grad)
- Selbstsichernde Mutter Sturzstrebe an Hinterachsträger (Aluminium M12 1. Stufe 50Nm 2. Stufe 90 Grad; Stahl M14 1. Stufe 80Nm 2. Stufe 90 Grad)
- Selbstsichernde Mutter Sturzstrebe an Radträger (Aluminium M12 1. Stufe 50Nm 2. Stufe 90 Grad; Stahl M14 1. Stufe 80Nm 2. Stufe 90 Grad)
Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn Du noch was benötigst, melde dich.
Themenstarteram 23. Januar 2023 um 8:17
@chruetters schrieb am 20. Januar 2023 um 20:36:37 Uhr:
Hallo meine lieben,
Besten Dank!
Super Beitrag! Vielen Dank für das heraussuchen.
Bei der Drehmomentangabe von den Streben wird ja unterschieden zwischen M12 und M14. Gibt's denn auch Modelle, bei denen M14-Schrauben die Streben halten? Bei mir sind M12 schrauben drinnen, aber Alu? Ich steh da voll auf dem Schlauch gerade. Möchte die Schrauben an der Hinterachse festziehen und hab nach den Drehmomenten gesucht. Im WIS wird ja zwischen M14 Stahl und M12 Alu unterschieden. Hab ich jetzt M12er Alu-Schrauben verbaut?? Waren meiner Meinung nach definitiv Stahlschrauben.
Hoffe, da kann jemand helfen. Auto steht gerade noch auf der Bühne.
Die Schrauben selbst sind bei Achsen niemals aus Aluminium !
...das meint wohl eher wo die Schraube reingedreht wird.
Das macht Sinn ja :)
