ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Drehmomente Querlenker, Traggelenk
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 1. September 2005 um 7:28
Hat jemand die Drehmomentvorgaben für die beiden M12er Schrauben am Querlenker innen?
Außerdem brauche ich das Drehmoment für die 3 kleinen Klemmschrauben außen am Traggelenk.
35 Antworten
Themenstarteram 1. September 2005 um 13:15
Ich denke das hat sich erledigt, ich hab die Werte vom Golf3. Müsste ja gleich sein.
vorne 50NM +90°
hinten 70NM +90°
TG 35NM
Für die Schrauben vom Traggelenk 35 Nm.
Meinst du die Schrauben die den Querlenker mit dem Aggregatträger verbinden?
*EDIT* da warst du ein bisschen schneller...
Themenstarteram 1. September 2005 um 13:19
Ja, genau.
Will die Querlenker wechseln.
Ich hab meine mit 110 Nm angezogen, ob das aber der Richtwert ist, weiss ich nicht. Würd dann auch die vom G3 vorgeschriebenen nehmen.
Hr. Etzold schweigt sich dazu aus, hab nochmal nachgeschlagen...
Querlenker vorne 130Nm
Querlenker hinten 80Nm
Die Drei vom Traggelenk 25Nm
So stehts in der VAG Werkstattsoftware.
"Reparaturanleitung" sagt beide Schrauben am Querlenker 130NM, oder warens 110? Mit den G3 Werten liegst du vermutlich aber nicht all zu falsch.
Traggelenk sind sich meine Bücher einig: 35NM.
Da hast du dich aber ein bisschen verguckt. Vorne und die Traggelenkswerte sind richtig; aber hinten wird auch mit 130 Nm angezogen.
Thorsten
Das widerspricht jedweder Literatur in meinem Besitz. Die sagt einhellig 35NM.
Gabs da eine Änderung bzgl. des Sicherungsbleches?
die 25 Nm stehen im Original-VW-Reparaturleitfaden für Golf 2.
Thorsten
Thorsten
...und sogar in beiden Selbsthilfebüchern. (Etzold Band 44 und Korp Band 112)
Mit den 80Nm hinten muss ich dann noch mal schauen.
Ich hatte damals nur den Etzold und deshalb hab ich beim Freundlichen in der Werkstattsoftware nachgeschaut.
Und meine 130 und 80Nm, wenn Du das aber im Rep Leifaden stehen hast, wird das wohl stimmen.
Beim Korp steht auch 130 für beide.
Etzold Band 44, Seiten 129 und 130, auf Explosionszeichnung und im Fließtext beide Male 35NM.
15. Auflage, 2002
Themenstarteram 1. September 2005 um 20:20
Thorsten
Die 35NM stehen ebenfalls im Original VW Leitfaden aber eben unter Golf3 mit Basisfahrwerk. Der hat ja die gleichen Querlenker.
35 Nm steht auch bei mir im Etzold für G2 (11.Auflage) + G3 (3.Auflage).
Es sind ja auch 10.9er Schrauben.
Zum Thema Querlenker hätte ich dann auch gleich noch eine Frage.
Der Stabi ist ja links + rechts mit einer Koppelstange am Querlenker befestigt (mit Gummilagerung).
In meinem Etzold steht für den G3 25Nm für die M12er Mutter.
Für den Golf 2 habe ich keine Werte gefunden.
Stimmt diese MD-Angabe von 25Nm für diese M12er-Mutter?
Was steht in den VW-Unterlagen dazu?
15. Auflage, 2002
Iss ja lustig, ich hab 9. Auflage 1995 und auf den Seten 129 und 130 steht bei mir:
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
