Drehmomentwerte Nm Ventildeckelschrauben Z16XE
Moin Gemeinde,
wer weiß zufälligerweise die Drehmomentwerte (Nm) für die 10 Schrauben am Ventildeckel ?
Meine Liste gibt mir da keine Werte für an.
Und noch eine Frage, brauche ich außer der Ventildeckeldichtung und die Dichtungen (O-Ringe) für die 10 Schrauben noch irgendwelche Dichtungen, zb. für die Zündkerzenlöcher ?
Sind dort nicht auch Dichtungen drin/drunter ?
Im Bestellkatalog/Liste finde ich hierzu nichts.
Muss die Dichtungen leider bei Autodoc ;D bestellen und da steht da leider nichts zu, außer die Dichtungen für die 10 Schrauben vom Deckel.
Meine Dichtung wird leider etwas undicht und will die demnächst mal ersetzen.
lg
24 Antworten
Büdde
D.U.
super Danke dir
8 Nm is ja echt nicht viel.
Hatte eher mir 20 gerechnet...so kann man sich täuschen.
Mein kleiner DrehMo hat 6-60 Nm, den hab ich mir mal für mein E-Bike zugelegt.
Dann kann er sich ja wenigstens da mal im Einsatz beweisen
Isser nicht ganz umsonst gekauft
Mein Datenblatt zeigt beim Zyl. Kopf andere Werte ?
1. 25 Nm
2. 65°
3. 65°
4. 65° anziehen
nach Prüflauf um weitere weitere 30-45° weiterdrehen
wurde das mal geändert ?
siehe hier.
oder hab ich das falsche Datenblatt für Richtwerte beim Z16XE....
Kann ich Dir grade nicht sagen.
Habe die Daten aus einer App.
Auf Arbeit habe ich keinen Zugriff auf die Daten.
D.U.
kannst ja später, wenn du Zeit dafür findest, nochmal schauen.
Das will ich ja nicht gleich morgen machen
Muss die Teile erst noch Bestellen und dann Zeit dafür finden.
Genauso wie Termin in der Halle buchen, wollte das nicht grade auf der Strasse machen...wegen Dreck usw.
Dauert also noch ein paar Tage bis dahin
welche App haste dafür ?
Die App ist kostenpflichtig und lohnt sich eigentlich nicht.
Mal sehen wann ich Zeit finde.
D.U.
Laut TIS/ GDS 25 Nm + 90° + 90° + 90° +45°
@knightdevil
Schau dir mal deine Liste an… 45 NM bekommt nach der deine Ölablassschraube…
meinste den Nockenwellenlagerdeckel ?
der hat nur 15 Nm nach Liste
Ölablassschraube hat 45 Nm
Würde ich die Ventildeckeldichtung (auch Zylinderkopfdeckel) mit 45 Nm anziehen, ist die Dichtung platt.
8 bzw. 15 Nm sind da schon realistischer Wert.
nennt sich auch Zylinderkopfdeckel, da drunter ist die Dichtung ! (5+6)
https://opel.7zap.com/de/car/x03/e/3/25-0/#5
aber zur Not kann ich auch mein Opel Fuzzi anrufen, evtl. gibt der mir dazu genaue Auskunft...fragen kost nix
egal wo ich nachschaue, überall wird mir ein Wert von 8 Nm angezeigt.
Gibt noch in anderen Foren dazu einige Listen, aber die sind fast alle Idendtisch mit meiner.
@knigthdevil schrieb am 16. Mai 2023 um 21:09:03 Uhr:
Das ist zu viel.
Mit 45 Nm hast du keine Schrauben mehr im Zylinderkopf.
Da hast du nur noch Gewindestumpen ohne Torx.
Der Dichtung macht das nichts aus.
Weiter anziehen kannst eh nicht, wegen des Steges von der Ventildeckelhaube.
Und 45 Nm ist viel zu hoch an der Ölablassschraube.
Einschrauben und handfest anziehen mit 20-25 Nm reicht.
Hat bisher immer bei mir gereicht und es ist dicht.
@0950_APAL schrieb am 16. Mai 2023 um 21:38:02 Uhr:
Das ist zu viel.
Was ich damit sagen will - deine Liste ist für den Ar…
