Drehschalter-MMI Bedienelement funktioniert nicht
mein Drehschalter funktioniert leider nicht. Habe ein gebrauchtes gelaukauft und eingebaut, auch da war es das selbe problem. Könnt Ihr mir da evtl weiterhelfen. Kann es wegen den kabeln sein? Oder purer zufall, dass auch bei dem „neuen“ defekt war?
Danke für eure Hilfe
12 Antworten
Funktioniert nur der Drehschalter nicht oder auch die Tasten am Bedienteil nicht!
Welcher Drehschalter bzw. welches MMI?
Ist irgendwas ausgelaufen oder war einfach von jetzt auf gleich die Funktion weg?
Das MMI Drehrad abziehen und den Dreh-Drück-Steller mit den Fingern an der Verzahnung verdrehen.
Wenn nichts passiert ist das Teil defekt und das Bedienteil muß erneuert werden.
Laut erstem Beitrag wurde das Bedienteil getauscht.
Danke für die Antworten. Ich habedas auto mit dem defekten bedienteil gelauft. Also als ich es ausgetauscht hatte, war nichts feucht. Das neue gebrauchte ging auch nicht. Dreknauf habe ich abgemacht und so versucht. Reagiert auch nicht. Kann es die Verkabelung sein?
@patru nur der drehkauf funktioniert nicht. Alles andere passt so
Woran sollte es sonst liegen als am Bedienteil?
Es gibt nur 2 Stecker zu lösen Parkbremse und Bedienteil.
Was hast du für ein MMI Navigation Plus mit Joystick oder das normale Drehrad?
Normaler drehrad. Hat mich etwas verwirrt. Der gebrauchte hat das selbe problem gehabt. Könnte es evtl sein, dass dem Stecker ein kabel durch ist oder so?
Normal nicht da ist ja keine Bewegung unter der Konsole.
Eventuell ist oder war ein Kabel eingeklemmt oder der Stecker ist nicht i.o. und es schiebt sich ein Kabel zurück wenn der Stecker aufgesteckt wird.
Wenn die anderen Tasten Funktionieren kann es nur am Bedienteil liegen da die Daten über einen Datenbus an die HU übertragen wird.
Wäre ein Kabel von diesem Bus def. hätte das Bedienteil keine Funktion.
Meins hatte damals genau das selbe Problem.
Hab bei ebay nen neues gebrauchtes gekauft und ging trotzdem nicht.
Also nochmal ein gekauft udn sie da das Rad macht wieder was es soll.
Also erneut kaufen
