- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Drehzahl ändern bei Multitronic??
hi
kann man beim multitronic getriebe beim A4 die Drehzahl änderen von D auf S -stufe ??
Original geschrieben von 252003
Original geschrieben von DrWT
Wie kommt man zu so einer Behauptung, Annahme, Vermutung???
Hab ich getestet. Bin ja MT-Geplagter seit immerhin 11 TKM.
In meinem Einzelfall ist es so, dass nur in dem besagten Drehzahlbereich ca. 1100-1800 MT-Probleme erkennbar sind (Rutschen bei geringer Last, Ruckeln bei etwas höherer Last).
Mit etwas höherer Last meine ich, dass die Last noch nicht hoch genug ist, um das Drehzahlniveau durch die Steuerung auf über 1800 anzuheben.
Würde sich doch gut machen beim Wiederverkauf: S-Stufe (nachgerüstet)
Und am Ende des Liedes (nach paar tsd km) braucht man ein neues Getriebe für 7Tsd EUR, weil du dann erst garnicht mehr fahren kann. Das Ruckeln ist kein Komfortverlust sondern ein GETRIEBESCHADEN! Je früher dieser behoben wird, sprich 7 Lammelen/Schieberkasten/Softwareupdate, desto wahrscheinlicher kann man sich von den Kosten von über 7TSD EUR schützen. Übrigens Kosten 7TSD nur die Austauschgetriebe inkl. Einbau. Ein ganz neues liegt wohl bei 12 TSD.
32 Antworten
Original geschrieben von VAG-TUNING
hi
Was meinst Du? Generell wird die Drehzahl in S höher gehalten als in D. War das die Frage?
Jan
die schaltpunkte ändern von D in S
Bahnhof? Bei der MT gibt es in D keine Schaltpunkte - wir verstehen deine Frage nicht! Die MT ist ein stufenloses Getriebe - in Stellung S sind die Schaltpunkte per Software simuliert.
und wie kann ich die stellung S bei D simulieren
bzw das dann aus D eine S stellung wird
meinst du das die D genau so hoch Drehzahl dreht wie S oder umgekehrt?
ja den so
S ist Sportmodus das heißt Gangwechsel findet beim Hochdrehzahlbereichen statt und D genauso umgekehrt. Was du machen möchtest ist es nicht möglich aber dafür brauchst neue Software für Getriebesteuergerät. Die frage ist ob es so ein Software zu vorhanden ist?
ja den so
ja den so
Idee: Schau Dir mal die Verkabelung des Schalthebels an, evtl. steckt dort kein eigenes Steuergerät drin und der Schalthebel signalisiert die Hebelstellung durch diskrete elektrische Signale an das Getriebesteuergerät. Dann müsstest Du nur die Leitungen D und S tauschen.
Oliver
habe keine S stellung
Aber ne Schaltgasse hast du - dort dreht unser 8E die Gänge voll aus - das ultimative S-porterlebnis
ja schon wo ich selber schalten kann aber ich will ne S stellung statt einer D
Jetzt verstehen wir uns! - das heißt Getriebesteuergerät hacken und umprogrammieren
Ne Umwandlung von D in S hätt ich übrigens auch gerne - würde die Drehzahl nämlich nicht dauernd zwischen 1100-1800 UPM rumdümpeln bei Teillast, sondern bei >2000, wär auch das MT-Ruckeln und Rutschen schlagartig weg!!!
