  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Drehzahl bleibt/ Geschwindigkeit gleichbleibend
BMW 5er E39
Folgendes Problem, hoffe gibt eine einfache Lösung dafür.
Hab seit gestern das Problem das das Auto gefühlt von alleine Gas gibt, dh. Im Leerlauf geht die Drehzahl hoch ohne das ich Gas gebe und wenn ein Gang drin ist behält er die Geschwindigkeit bei ohne das ich Gas gebe oder den Tempomat aktiviere.
Nach kurzer Zeit gehen die Lampen für ABS an und dann ist wieder alles normal, mein Gefühl würde aber sagen Leistung ist niedriger als normal.
Weiß jemand was der Fehler sein könnte ?
Fahre einen E39 523 Limousine
2 Antworten
Da hilft nur Fehlerspeicher auslesen. Wenn die Warnleuchten für ABS und DSC aufleuchten, dann wird immer ein Fehlercode im Fehlerspeicher abgelegt. Auch wenn sie danach wieder ausgehen. Ich vermute dass der irgendein Problem mit der Raddrehzahl Sensorik oder mit den Signalen hat und die Drosselklappe in irgendeinen Regelbereich geht, wo sie im Normalbetrieb nicht sein sollte. Wo genau die Ursache dafür ist, lässt sich ohne OBD Diagnose nicht genau sagen.
Hab heute mal ausgelesen, Signal Nockenwellen Geber Einlass, kann das der Grund sein?
