- Golf
- Golf 6
- Drehzahl springt nach Gaswegnahme
Hi, vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Mein 1.4 TSI (90kw) mit dq200 hat folgendes Symptom:
Gehe ich in den letzten Gängen vom Gas, hüpft die Drehzahl noch etwa 50-150rpm hoch (abhängig wie viel und wie lange gasgegeben wurde). Dies tritt im warmen und kalten Zustand auf.
Ein ruckeln tritt nicht auf.
Ebenfalls auch nur im 6, 7 Gang: Gebe ich Vollgas bei etwa 2500 rpm springt die Drehzahl auch 50-150 rpm hoch und dann tritt die Beschleunigung ein.
Gibt es da einen Zusammenhang mit Turbo oder Drosselklappe oder ist es etwas anderes?
Simon
4 Antworten
Ich würde mal nachsehen ob evtl. irgendwo ein bisschen Falschluft gezogen wird.
hab gerade mal mit ein bisschen Bremsenreiniger abgesprüht und keine Veränderung wahrgenommen, ich wiederhole das mal die Tage aber sollte eigentlich alles dicht sein
was mir auch aufgefallen ist:
Der Ansaugtrakt unterhalb der Drosselklappe schwimmt regelrecht in Öl, hab das jetzt schon zwei mal sauber gemacht und immer einen vollgesogenen Lappen mit schwarzem Öl rausgezogen
(Ansaugbrücke und DK runter, dann einen Lappen reingestopft)
Die DK an sich ist aber glänzend sauber und die Brücke auch nur leicht verschmiert.
@Simon24 hast du dein Problem lösen können?
