- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Drehzahl- und Kurvenunabhängiges surrendes Geräusch während der Fahrt
seit Ende letzten Jahres macht mein ML surrende Geräusche von der Vorderachse ähnlich eines Radlagers. Jedoch hat die Werkstatt die Radlager für gut befunden.
Das Geräusch beginnt recht tief bei circa 40-50kmh und je schneller man fährt steigt die Frequenz des Tons - bei 80 km/h ist es am lautesten bis es von Windgeräuschen übertönt wird. Es ist recht laut in der Innenkabine hörbar. Vibrationen sind nicht festzustellen (sowohl Lenkung als auch Karosse)
Besonderheit ist, dass es kurvenunabhängig ist und wenn man während der Fahrt auf Neutral schaltet verbleibt das Geräusch und ist Motordrehzahlunabhängig.
Das Geräusch verändert sich in der Frequenz wenn man beschleunigt (Last auf den Antriebsstrang). Die Tonlage lässt sich konstant durch leichte Gashinzu- und Gaswegnahme während der Fahrt beeinflussen.
Meine Vermutung sind aktuell die VA-Differentiallager. VA & HA Differentialöl ist spahnfrei und wurde gewechselt.
Fahrzeug:
ML 280 CDI Mopf
EZ 09/2008
Kein Offroadpaket
250T KM
Bereits durchgeführte Reparaturen am Antriebsstrang (unabhängig vom Problem):
-Verteilergetriebe überholt (Kette und Lager)
-Neuer Wandler
-Hardyscheibe
Hatte jemand zufällig ähnliche Symptome und kann berichten welches Bauteil im Antrieb betroffen war?
Vielen Dank im Voraus!
5 Antworten
@M16422 schrieb am 22. Januar 2025 um 20:39:20 Uhr:
Was sagt die den, was es sein könnte.?
Oder sind das nur Radlagerspezialisten.
Bei mir was das Nadellager im Verteilergetriebe. Nicht nur das Lager wechseln, auch mal die Welle inspizieren.
Die Werkstatt hat keine Horchbox, daher ist sie sich leider auch nicht sicher. Bevor ein Teiletausch beginnt werde ich l mich wohl nach einer Werkstatt mit Horchbox umsehen müssen.
Nadellager wurden meines Wissens getauscht bzw. waren im Lagerkit mit enthalten. Aber vielen Dank für den Hinweis, werde das prüfen.
Falls jemand ähnliche Symptome hat, es war das Lager zur vorderen Welle vom Verteilergetriebe - trotz der Überholung letztes Jahr.
@akai747fan : Vielen Dank für den Hinweis!
Sehr gerne.
Schöne Grüße.
