Drehzahlfühler vorn rechts (G45) 012 - elektrischer Fehler
Während der Fahrt wurden im Kombiinstrument folgende Warnlichter aktiviert:
ABS, ESP, Bremsverschleißanzeige, Handbremse, TPMS.
Straße war nass!
Nachdem ich neu gestartet habe waren alle Anzeigen weg. Nach kurzer Fahr kamen die Warnlichter
wieder und gingen auch nicht mehr weg.
Beim Auslesen mittels VCDS konnten folgende Fehler ausgelesen werden.
Diese Fehler lassen sich auch nicht mehr löschen.
Anmerken möchte ich noch, dass ich vor ca. 1.000 km die rechte Antriebswelle gewechselt habe.
Sind jemanden diese Fehler bekannt und kann mir eine Lösung anbieten oder handelt es sich um den Drehzahlfühler. Möchte nichts tauschen, wenn der Fehler vielleicht wo anders her kommt.
Sonntag,24,Januar,2021,17:16:49:39744
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R8BA042222 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 139540km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8R (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D
72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R8BA042222 Kilometerstand: 139540km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGLB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CGL.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 MQ HW: 03L 906 018 DN
Bauteil: R4 2.0l TDI X22 9978
Revision: 45X22---
Codierung: 2A254012032602080000
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018MQ 003012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018MQ.rod
VCID: 05064A5684BA6669DA-8050
2 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Kilometerstand: 139226 km
Datum: 2021.01.24
Zeit: 13:34:02
Motordrehzahl: 1627.50 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 105 km/h
Kühlmitteltemperatur: 72 °C
Ansauglufttemperatur: 8 °C
Umgebungsluftdruck: 940 mbar
Spannung Klemme 30: 14.620 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bit 0: 10000001
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 00101000
GRA Abschaltung: irreversibel-Bit 0: 11111111
GRA Abschaltung: reversibel-Bit 0: 11111111
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bit 0: 00000000
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bit 8: 00000000
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bit 0: 00000000
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Datum: 2021.01.24
Zeit: 13:34:02
Spannung Klemme 30: 14.600 V
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8R0 927 156 T HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 20 TDIRdW H09 0001
Revision: --H09--- Seriennummer: 0000000437
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 4C90BF72E750572145-8018
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8R0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 379 H HW: 8R0 907 379 H
Bauteil: ESP8 quattro H06 0110
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0D1D48
Betriebsnr.: WSC 61581 142 98919
VCID: 45868A56CC3AA6699A-8010
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 139042 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.23
Zeit: 12:47:44
Hex Wert: 0x4800
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x1244
Hex Wert: 0xB0B6
Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 142
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.23
Zeit: 12:47:44
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Bauteil: BCM2 2.0 H05 0431
Revision: 00002001
Codierung: 010500
VCID: 010E5E4698924A49E6-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Seriennummer: 0510000055830015
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 2310000018599007
1 Fehler gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 139262 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.24
Zeit: 14:02:39
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Seriennummer: 01021020101049
Codierung: 34110000
VCID: 00085B4293984341E9-8054
1 Fehler gefunden:
00713 - Stellmotor für Mittenausströmer links (V110)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 138228 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.18
Zeit: 06:02:11
Spannung: 13.00 V
Temperatur: 14.0°C
Temperatur: -1.0°C
Anzahl: 10000
Anzahl: 5251
Binärwert: 01000000
Binärwert: 10001001
Zeit: 21.00 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 10030001 Seriennummer: 00000000809978
Codierung: 2608D0914134AF010601000300001D0D4F9C470802010141000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 3C70EFB2BFF0E7A1F5-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 100924 H11 0050
Seriennummer: 90243014100920202750
Codierung: 01DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11087117
Codierung: 034D25
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000001708103743
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0070
Revision: 11001001 Seriennummer: 50941027908565
Codierung: 100108
VCID: 48988362FB28BB0161-801C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8R0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8R0 959 655 E HW: 8R0 959 655 E
Bauteil: AirbagVW-AU10 H41 0610
Seriennummer: 003GND0HFM0N
Codierung: 30423331313030303030554A304C38523053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 46848D5AF93CAD7193-8012
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME5803466DI
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME58460455B
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME0B712924D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME62724A24F
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME53711B22V
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME23720C0C
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90319JI20001O
Codierung: 000017
VCID: 3D76E2B6A4EAEEA9C2-8068
Bauteil: E221 - MFL H04 0010
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 142
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.23
Zeit: 12:47:44
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8R0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8R0 920 931 B HW: 8R0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. H15 0258
Revision: 00000000 Seriennummer: EK136YY9A
Codierung: 0F07220003000008000000
VCID: 3460C79297A02FE13D-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Seriennummer: 5600E1091481BA
Codierung: 00C303
VCID: 0302544E828E5859F4-8056
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650385433
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Bauteil: TSG FA H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000011397015
Codierung: 011D02205000440004
VCID: 4A9CB96AE524491177-801E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0134436008
Codierung: 0100062020B934948520053280000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H02 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H02 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000011393498
VCID: 499E8666E02242097E-801C
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000752854
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 142
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.23
Zeit: 12:47:44
Spannung: 14.70 V
Anzahl: 62
Geschwindigkeit: 72.0 km/h
Hex Wert: 0x0260
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0101
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K0 907 357 D
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000006
VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 053 H HW: 4G0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H52 0134
Revision: AB001007 Seriennummer: 496J70A7570386
Codierung: 010003020100000001
VCID: 234234CE224EB859D4-8076
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Bauteil: H-BN-EU H49 0187
Revision: -------- Seriennummer: 483I20A7656354
Codierung: 010100060005E1ED01000F1E000000030001
VCID: 44809752C7009F618D-8010
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 GS
Bauteil: EUR 2020 3001
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 8F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0098
Seriennummer: 9466J$0A0401698
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000637210
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961
Bauteil: CD-Database 1886
3 Fehlercodes gefunden:
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Kilometerstand: 139067 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.23
Zeit: 14:07:36
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00100000
02445 - Laufwerk Initialisierungsfehler
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.23
Zeit: 14:07:36
02446 - Laufwerk; mechanischer Fehler
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Kilometerstand: 139068 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.23
Zeit: 14:09:37
Spannung: 14.90 V
Einschaltzeit: 9178 h
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000108830650
Codierung: 010C02204000240004
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B
Bauteil: J605 Master H50 0330
Revision: -------- Seriennummer: 8R0827851B
VCID: 3B72ECAEBAFEE099FC-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B
Bauteil: J756 Slave H50 0330
Seriennummer: 8R0827852B
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000108830683
5 Antworten
hi
mach doch mal sauber , und schau auf die kabel vielecht sind die an der scheibe angescheuert
und viele benutzen noch kupferpaste ............., ist natürlich nicht stand der zeit .
lg. julia
Fehler im elektrischen Stromkreis ist eindeutig, da wurde beim Radlager wechseln der ABS Fühler beschädigt. Wahrscheinlich mit ner elektronischen Drahtbürste
Radlager wurde nicht gewechselt, sondern die Antriebswelle.
@thorstenkoegel schrieb am 24. Januar 2021 um 21:39:38 Uhr:
Werde mir morgen einen neuen ABS Sensor kaufen und einbauen.
ja dann viel Glück beim ausbohren
