- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Drehzahlmesser Käfer
Suche den DZM im Bild mit Gitter.
Wo gibt es das?
Danke
Liebe Grüße
Alexander
19 Antworten
Hallo, der Drehzahlmesser wird ab und an mal auf ebay-Kleinanzeigen in 6V und 12V-Ausführung angeboten. Allerdings nicht wirklich preiswert. Der DZM sollte einen Durchmesser von 80 mm haben, soweit ich weiß. Da gibt es nachgefertigte Gitter mit einem stabilen umlaufenden Rand an der Öffnung. Das sollte passen: https://raanas-shop.de/.../...-80mm-Drehzahlmesser-0525-611::1377.html
Hallo Alexander, eben entdeckt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1887484988-223-9348 ...
Vielen Dank für den Link. Käfer wurde diese Woche auf 12 V umgebaut. 6V leider nicht mehr passend.
Liebe Grüße
Alexander
Gab es den gezeigten DZM eigentlich auch in 12V oder einen ähnlichen dieser Zeit, der passt?
LG
Alexander
Ja, gibt es original mit 12V.
Und verschiedenen max-RPM.
@germgerm schrieb am 11. Oktober 2021 um 18:44:57 Uhr:
Dann suche ich genau den in 12v??
Wenn jemand etwas abzugeben hat bitte um Nachricht.
Vielen Dank
Liebe Grüße
Alexander
Hallo nochmals. Leider dringend da Restauration voran gent.
Hat jemand einen 12v Vdo Drehzahlmesser bzw. weiß wo es einen gibt? Passend bj 1965 Typ 1 Käfer
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Alexandet
@onkel_arni schrieb am 7. Oktober 2021 um 06:09:29 Uhr:
Kann mir bitte jemand beantworten, ob dieser DZM auch auf 12V funktioniert bzw. wie der ggf umzubauen ist?
Anderes Thema:
Suche für den Herbie den vorderen Nebelscheinwerfer Marke Carello PF 130 oder PF 140 mit Abdeckung.
Sollte wer etwas haben, bitte um Nachricht.
Danke
Liebe Grüße
Alexander
[/list]
@Agrk schrieb am 12. November 2021 um 13:10:54 Uhr:
Anderes Thema:
Danke
Liebe Grüße
Alexander
[/list]
Kinderleichter Umbau... hol die einen Spannungsregler LM7806, 80 Cent, zwei 10uF Elkos 25V, schraube/löte sie direkt an die Blech Rückwand... fertig. 15 Minuten und erledigt. Ob dann 12V oder sonst was anliegen ist dann ziemlich wurscht...
Das Schaltbild ist pillepalle easy...: Pin 1 Eingang, 2 Masse , 3 Ausgang 6V...
@Agrk
Also der Drehzahlmesser bei https://raanas-shop.de/.../...elstreifen-Design-80mm-10-009::1802.html ist laut Beschreibung für 12V gedacht...
Vielen Dank! Der Spannungsregler ist klar. Wo kommen die Elkos rein?
Liebe Grüße
Alexander
Bzw. Leitung von Zündspule passt unverändert bei 12v auf 6V DZM? Würde mich wundern.
Danke
Liebe Grüße
Alexander
@Agrk schrieb am 14. November 2021 um 09:52:09 Uhr:
Danke
Liebe Grüße
Alexander
Das Impulssignal ist doch dasselbe?!? Bzw. 6V mehr...?
Bei einem Abschaltimpuls der Spule von etlichen Dutzend Volt... kannst ja ruhig mal hinlangen und dir ruhig mal eine ballern lassen ( :) )... da machen die 6V garnix mehr aus... da sind zwar nicht die KiloVolt der Sekundärspule drauf, aber der Abschalt Spratzler vom Unterbrecherkontakt ist ja auch nicht so völlig ohne Betonierfunktion...
... also völlig egal.
Die Kondensatoren dienen der Stabilisierung, Masse jeweils ans Gehäuse und + an den Eingang und Ausgang des Reglers. Soll die Schwingneigung unterbinden.
Da greift man nur einmal hin:-))
Also zusammenfassend den Spanungswandler und Elkos in die Leitung vom Zündschloss, Plus für Beleuchtung kann wohl 12v bleiben und die Birne getauscht werden? Impuls Signal ohne etwaige Änderungen direkt anschließen?
Liebe Grüße
Alexander
