  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Drehzahlmesser steht
Mercedes S-Klasse W126
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 17:01
EZ. 10/1991
Hat der 500 SEC ein anderes KI als der 560 SEC?
Gibt es im Zündschaltgerät unterschiede zwischen 500 SEC und 560 SEC?
Vielen Dank
6 Antworten
sind beide Fahrzeuge nach 1986 ?
Ob die Zündschaltgeräte unterschiedliche Nummern haben kann man nur mit der FIN feststellen.
Was ist deine FIN ?
Außerdem gibt es die Normal-oder Hochverdichtungsversion (1:10)
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 19:36
Die FIN wäre WDB1260441A610828
500 SEC BJ 1991
560 SEC wäre 1987
Du hast nur eine FIN angegeben.
Ein Vergleich der Teilenummern ist deshalb nicht möglich.
Auch bezüglich des KI ist es wichtig. Das Auto mit der Nummer 610828 hat ASR.
Wenn das andere Auto keine ASR hat ist das KI auf jeden Fall anders.
Wie die Computerprogrammierer immer sagen:
Garbage in - garbage out
560er hat den Tacho bis 260 km/h, der 500er (und alle anderen) bis 240 km/h
Der 91er hat ja auf jeden Fall einen Motor mit Klopfsensoren und die sind auch am ZSG angeschlossen....ob der 87er das auch schon hat, weiß ich nicht sicher.
Beim ZSG gibt es das achtpolige, das ist für die Motoren mit Klopfsensoren (sog. AKR-Modelle), das vierpolige ist für Fahrzeuge/Motoren ohne Klopfsensoren.
Wenn beide achtpolig sind, dann kann quergetauscht werden.
Jens
