  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Drehzahlschwankungen & Vibrationen beim Beschleunigen, Drehzahl geht nicht höher als 2.200 U/Min.
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 8. März 2022 um 13:59
Hallo Leute!
Ich habe nun seit einiger zeit ein problem beim beschleunigen bzw im bereich ab 50-60kmh
Wenn ich wenig gas gebe geht die drehzahl erst runter dann langsam rauf und dann beginnt das auto zu vibrieren bzw ruckeln und es kommt ein brummen, es fühlt sich an als ob man über kleine unebenheiten fährt.
Wenn ich dann versuche mehr gas zu geben beginnt das spektakel von neu und das vibrieren geht weiter
Ich hab auch ein video gemacht wo es recht extrem ist,
Im video hab ich von 50/60 rausbeschleunigt um zu überholen, eigentlich sollte er bis 3000+ drehen mit der menge gas die ich gegeben habe allerdings sakct die drehzahl ab und steigt langsam gepaar mit vibrieren und brummen/dröhnen auch nicht wirklich leistung zu spüren da er ja nicht mehr als 2000 dreht.
Bitte helft mir haha
Hinzuzufügen: ich bin im video die ganze zeit gleich auf dem gas geblieben und er hat nicht geschalten (es sieht so aus als hätte er)
Ladeluftschluchdichtungen wurden erneuert, injektoren wurden abgedichtet alle 6.
Es wird auch kein fehler angezieht beim auslesen.
Könnte es der LMM sein oder Saugrohr/ ladedrucksensor ?
Oder getriebe bzw WÜK/Wandler?
Ich bin ratlos
13 Antworten
Du möchtest Hilfe, aber was soll dann ein mit Musik unterlegtes Video bringen?
@E320ramito schrieb am 8. März 2022 um 14:59:45 Uhr:
Hallo Leute!
Ich bin ratlos
Gibt es auch Daten zu dem Fahrzeug/Motor?
Themenstarteram 8. März 2022 um 14:41
Die musik spielt keine rolle es geht um die drehzahl schwankungen
Themenstarteram 8. März 2022 um 14:42
@chruetters schrieb am 8. März 2022 um 15:18:16 Uhr:
Hallo Leute!
Ich bin ratlos
W211 E klasse om648
Reihen 6zylinder 3.2l diesel 204ps
Alles original nicht gechipt oder sonst was
Lg
@E320ramito schrieb am 8. März 2022 um 15:41:26 Uhr:
weil man ohne mukke vlt. den motor hören könnte
schöö
Themenstarteram 8. März 2022 um 20:43
@911-s schrieb am 8. März 2022 um 19:59:06 Uhr:
schöö
Hier noch zwi videos ohne musik man hört es nur bei genauem hinhören
Themenstarteram 8. März 2022 um 20:45
schöö
2. video das gehörte geräusch kommt meistens nur bei 80-100kmh wenn ich beschleunige
Bei 50-60kmh kommen nur die drehzahlzuckungen mit vibrieren/ruckeln.
Lg
Ich würde auf jeden Fall auslesen lassen. Vllt ist der DPF/Kat zu?
Oder Kraftstofffilter, oder LMM, oder oder.
Steck mal die Stecker der beiden LMM ab und starte den Wagen und fahre nochmal
Themenstarteram 8. März 2022 um 23:04
Dpf hat er keinen von werk aus
Ob einer nachgerüstet wurde weiss ich nicht
das mit dem LMM probier ich mal
Danke halte euch auf dem laufenden :)
Themenstarteram 9. März 2022 um 16:32
Könnte es auch ein elektronischer defekt sein? Ich bekomme oft das batteriesymbol trotz neuen batterien( haupt und stützbatterie) ich habe paar alte diagnosen vom vorbesitzer durchgelesen wo steht „verdacht auf falsche lichtmaschine“ lg
Mein e280 v6 hat auch diesem Problem. :/
@MetiBeqiri schrieb am 3. April 2022 um 13:08:28 Uhr:
moin,
schon mal ausgelesen?
frag mal den threadersteller
vlt hat er ja schon irgw gemacht
man liest ja nichts von ihm :)
schöö
@911-s schrieb am 3. April 2022 um 18:31:26 Uhr:
moin,
schöö
Ich Ihn auch privat gefragt, leider keine Antwort.
