  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Dringend Hilfe für SDS Nachrüstung
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 25. April 2011 um 15:04
habe ein A4 Cabriolet EZ 4/09 mit RNS-E, BT-FSE und MFL. Software für das RNS-E ist 2010 SW 650 und HW 76. Die ganze Anleitung von Scoty ist ja einfach nur kann ich leider mit der Software von NAVIEDIT die LOADING.KIWI-Datei nicht bearbeiten.
Kann hier jemand helfen oder mir eine schon bearbeitete 2010er Datei zukommen lassen. Vielen Dank schonmal für eure Mithilfe.
50 Antworten
Hier die Daten https://rapidshare.com/files/431071956/SDS.rar
Einfach runterladen (sind nur knapp 20 mb, auf eine CD brennen und ab damit ins RNS-E. Dauert dann eine Weile - einfach laufen lassen.
Dannach sollte SDS funktionieren.
Carsten
Na so dringend ist es dann wohl doch nicht?! Seitdem nicht mehr online gewesen der TE.
Ich konnte deinen Link aber nutzen ;)
Danke dafür!
Hab heut auch den halben Tag am SDS rumgebastelt. :D
Das Softwareupdate hat funktioniert, SDS wird angezeigt.
Links unten im Fußraum an dem Mikrokabel dann heute das RNS-E zwischengeschalten (+ -> grün, - -> durchsichtig), und dann geht das Mikro nicht mehr. :rolleyes:
Hab auch mal umgepolt, aber nix geht...
Die SDS-Frau versteht nix, und ein Anrufer ebenfalls nicht. :confused:
Mic-In an Pin 1 u. 7 und Mic-Out (zur FSE) an Pin 4 u. 10 verkabelt.
Das Steuergerät 77 von 0011811 auf 0011801 codiert und Steuergerät 56 auf 0301717 gelassen. :confused:
Nach allem was ich bis jetzt in den Threads zum Thema SDS lesen konnte müsste es eigentlich laufen, ich hab aber keinen Plan warum das Mikro nicht funzt.
Hab zum testen nochmal Mikro überbrückt, also ohne RNS-E zwischenzuschalten, und dann kann mich der Anrufer wieder hören, also funktioniert das Mikro... :rolleyes:
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
Danke dafür!
Die Verkabelung scheint richtig. Aber die Codierung für Steuergerät 77 ist wohl nicht korrekt.
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xxxx: Funktionen
0 = Basis (für RNS-E Basis/Radio)
1 = Komfort (für RNS-E High/RNS-Low)
0?xxx: Lenkradtyp
0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktionslenkrad (ohne Menüwalzen)
1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen)
0x?xx: Verbauliste :
1 = Diagnose via CAN
2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung
6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
0xx?x: Sprache (Sprachbedienung)
0 = Sprachbedienung aus
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
8 = Externes Gerät (z.B. Radio-/Navigationssystem E)
9 = Sprachbefehle deaktiviert / Namenswahl möglich
0xxx?: Sprache (Anzeige im Kombiinstrument)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französich
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
Also 0011881 müßte richtig sein.
Versuch es mal.
Carsten
Hab es vorhin mal probiert mit 0011881 zu codieren, das Steuergerät lässt die 8 aber nicht zu... :(
Hab heut nochmal rumprobiert, es geht aber gar nix.
Die Stimme frägt nach einiger Zeit noch mal:"Wie bitte?" und dann kommt irgendwann "Abbruch".
Hab die Mikroleitung nur noch angezapft, also musste ja zumindest entweder das Telefon, oder das RNS-E auf meine Stimme reagieren.
Im FIS steht "Speak".
Ich habe festgestellt, dass, bevor ich das SDS ausprobiere die Sprachauswahl im Menü aktiv, nach dem Test aber ausgegraut ist.
Kann es daran liegen oder ist das normal?
Ich hab die Software installiert, die Center oben gepostet hat.
Hardware:
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
Bauteil: RNS-E HIGH EU H55 0650
Revision: 08S
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S
Bauteil: FSE_256x BT H34 0600
Revision: 00000000
Bitte helft mir!
Hast den Kabelsatz für BT von Kufatec? Da hat bei mir mal die Micro-Pinbelegung nicht gestimmt, da hab ich auch ewig nach dem Fehler gesucht!! *grrrrr*
Ich geh mal davon aus, dass da alles original Audi ist, da ich da nichts eingebaut hab und die FSE schon vorhanden war.
Nur Audi hat mal das Steuergerät getauscht weil sich einer der Servicetechniker eingebildet hat das da die Wählscheibe im Navi sein müsste... :D
hab den Fehler gefunden:
Du hast das so gemacht:
Du musst das grüne Kabel vom Micro welches plus ist an den Pin 7 im grünen Stecker C reinpinnen. Dann nimmst das durchsichtige welches Minus ist und pinnst es bei Pin 1 ein. Mit einpinnen mein ich zusätzlich anklemmen bzw durchschleifen...
C: 12-polig grün (T12L)
1 - MIC IN (-)
2 - RFSL (Rückfahrsignalleitung), Kabelfarbe blau/ rot
3 - Line Out vorne links
4 - MIC Out (-)
5 - Line Out hinten links
6 - TEL NF IN (-) Kabelfarbe braun oder schwarz
7 - MIC IN (+)
8 - Line Out GND, Kabelfarbe braun
9 - Line Out vorne rechts
10 - MIC Out (+)
11 - Line Out rechts hinten
12 -TEL NF IN (+) Kabelfarbe grün
Du machst mich ganz schwach! :D
Ich hab mir jetzt deine Antwort 5x durchgelesen, und war sogar nochmal unten am Auto um meine Kabel alle zu überprüfen, konnte aber keinen Unterschied zu dem feststellen was du geschrieben hast und dem was ich vorher geschrieben hab, wie ichs verkabelt hab. :confused:
Wenn ich was falsch verstanden habe bitte nochmal für Dumme erklären. :D
Ich hatte zu allererst das Mikrokabel komplett durchtrennt und an Pin 1 minus angeschlossen und an Pin 7 plus.
Dann von Pin 4 u. 10 wieder zum Kabel zur FSE.
Da ging gar nix mehr, net mal die FSE.
Jetzt hab ich das Mikrokabel wieder verbunden und nur einmal grün nach Pin 7 und durchsichtig nach Pin 1 abgezweigt.
Jetzt geht wenigstens die FSE wieder.
Das SDS ging noch nie.
Hab also beide Varianten von Scoty's Anleitung probiert.
Mir wäre ja schon mal viel geholfen wenn das Mikro auf einen pieps von mir reagieren würde... :rolleyes:
Genau, du musst das Kabel nur abzweigen und auf die Pins legen, nicht durchtrennen!
Wenn jetzt das SDS nicht geht, aber die FSE schon, dann liegt das Problem entweder an der Codierung RNSE oder im BT STg oder im Lenksäulensteuergerät. Das muss nämlich auch wissen das ein SDS jetzt da ist...
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
MFL: Multifunktionslenkrad
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 - Limousine/Cabrio
2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
Hast das gemacht?
Ansonsten kannst auch so probieren im 77er:
11811 für Sprachbedienung DEUTSCH..
Codierungen:
STG 16: 04042
STG 77: 0011811
STG 56: 0301717
Bei STG 77 hab ich auch schon als vorletzte Nummer die 0 u. 9 probiert, die 8 lässt er mich nicht... :rolleyes:
Ich hab echt keine Ahnung warum es nicht geht, versuch normalerweise vorher zu lesen bevor ich frag aber momentan bin ich ratlos... :(
Mir ist heute eben nur beim fahren aufgefallen, dass die Sprachauswahl bei SDS nach einem Test dann ausgegraut ist... :confused:
Codierungen:
STG 16: 04042
STG 77: 0011811
STG 56: 0301717
Dann probier die 1 nochmal als vorletztes im 77er , deswegen hab ich die Fett gemacht. Eigentlich sollte es aber die 8 sein...
Reset beim RNSE hast aber zwischen den Codierungen schon gemacht, oder?
Das SDS Hack hast auch sauber drauf? Wenn nicht, nochmal machen...
Hab momentan wieder die 1 stehen, reset wurde jedesmal gemacht (40 sec drücken bis "knack" :))
Wenn man den Hack auch zweimal aufspielen kann, dann werd ich das auf jeden Fall nochmal probieren.
