  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Dringend! HOLZ
Dringend! HOLZ
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 25. Oktober 2004 um 8:30
Hi @ all
möchte mir heute eine Holzplatte kaufen von ca. 1cm dicke.
nun wollte ich fragen was das stabilste holz ist.
wisst ihr doch bestimmt oder? gibt ja einige hifi spezis hier
ach ja, die kommt in den kofferraum als boden reingelegt + lackiert,...
gruß andy
27 Antworten
ich denke mal, da wird MDF am besten sein. das wird ja auch für Subwoofergehäuse verwendet.
Was hast du denn schon wieder vor?
Haste mal aktuelle Fotos von deinem Gefährt?
jo MDF oder Multiplex ist auch noch ok.
Lackieren geht bei MDF schon, würde da aber noch so eine extra Schicht drunter machen, mir fällt gerade der Name nicht ein.
10mm hmm kommt drauf an was es aushalten soll und wie oft es gestützt wird sonst würde ich vieleicht noch etwas stärkeres verwenden.
Themenstarteram 25. Oktober 2004 um 16:14
thanks!
hab jetzt ne 12mm starke mdf platte.
ich bin gerade dabei einen trafo zu finden welcher 12V in 24V und 1200mA umwandelt!!!
sollte es sowas geben (wo?) dann kommt noch ein spezial effekt ins auto :) :) :) :)
werds euch zeigen wenns fertig ist! lol
gruß andy
du weist aber schon das bei 12V Gleichstrom kein Trafo geht. Ich hoffe das mal.
Solche Trafos (Wechselstrom) bekommst bei Reichelt.
Wandler von DC-DC 12 auf 24 V bekommst vieleicht beim Conrad unter KFZ-Zubehör, gedacht für Betrieb von LKW-Sachen im Auto.
Themenstarteram 25. Oktober 2004 um 17:05
ja genau das ist mir jetzt auch gekommen!
brauche meine 12V DC (gleichspannung) in 24V AC (Wechselspannung)!!!
kann man das irgendwie umsetzen? *shit*
ja kann man umsetzen wird aber teuer.
Entweder Du kaufst einen Wechselrichter, der aus 12V 230V AC macht (ca. 70 Euro, je nach gewünschter Leistung) und schliesst daran einen Trafo an, der Dir aus 230V AC 24V AC macht.
Alternativ auch einen eigenen Wechselrichter basteln. Für was soll es denn sein? Evtl. lässt sich da eine einfachere Lösung finden.
P.S.: btw. hab nen super DC-DC Wandler für meinen Laptop gekauft (ca. 40 Euro), variable Ausgangsspannung, für den Laptop reichts locker.
MfG BlackTM
Themenstarteram 26. Oktober 2004 um 7:12
werd mir wahrscheinlich bei conrad nen wechselrichter kaufen. kostet ca. 50€.
ich hoffe da klappt dann alles so wie ich es will :) lol
gruß andy
Themenstarteram 26. Oktober 2004 um 10:35
Hi!
war grad bei conrad hab mich allerdings für ein anderes teil entschieden. verkäufer meinte das wäre dafür besser geeignet. supi kostet nur 35€!!!
und funktionieren tuts auch!!!!! *megafreu*
zwar etwas schwächer wie an der steckdose aber noch ok.
jetzt ne andere frage:
kann ich an der kofferraum beleuchtung (die eine sofitte) noch 8-10 LEDs und einen emitter dazu schalten ohne das ich die kabel "überlaste"?
brauchen ja nicht viel solche leds.
nur der emitter brauch ein extra kühlblech! 600.000mcd pure power :) lol
gruß andy
gruß andy
LED´s kein Problem, aber mit Widerstand.
Was ist ein Emitter?
Edit. Gibt mir mal die Bezeichnung von den Conradteil das du gekauft hast.
MfG BlackTM
Ein Wechselrichter ist schon ein kompliziertes Bauteil, bzw Schaltung. Die kannst nicht so einfach bauen.
Themenstarteram 26. Oktober 2004 um 19:17
http://www1.conrad.de/.../...9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MTY1MjkwNjg2NA==
falls es nicht funkt: artikel nr.: 510508
hier ist das teil :)
funktioniert!!!
nur wollte ich es vorhin an der sofitte von der kofferraumbeleuchtung anschließen dann hat das kontrolllämpchen ständig geblinkt.
allerdings nicht wegen fehlermeldung, störung oder so sondern einfach so. also würde es ständig spannung auf ab, auf ab, auf ab, baun,.....
voll komisch. habe es dann an der batterie befestigt und siehe da alles normal.
muss ich morgen mal nachsehen was da wieder nicht hinhaut. verpolt hab ich es nicht!
gruß andy
Ähm wolltest du nicht Wechselspannung. Das Teil liefert ja Gleichstrom.
Was hast du an der sofitte angeklemmt und was blinkt?
  4. Opel
  5. Corsa
