- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- Drive Kit Plus für iPhone 5 .... macht Probleme (Artikel bei Golem dazu)
beim Wechsel vom Dock Connector zum Lightning Connector hat Apple wohl etwas verschlimmbessert.
Das Drive Kit Plus verwendet das Mercedes Display rein als HDMI(?) Display. Und das scheint beim iPhone 5 noch Schwierigkeiten zu machen:
http://www.golem.de/.../...56-mbyte-ram-und-artefakten-1303-97939.html
Hoffentlich bekommen die das hin....
Ich werde im Sommer bestellen. Wenn Mercedes bis dahin keinen Adapter anbieten kann, werde ich wohl leider auf das Backer MAP Pilot Modul umsteigen.
VG
Ralph
10 Antworten
Was hast du denn vor? Das Drive Kit bietet nur die Möglichkeit für Facebook und Co. Und du kannst die Navigon auf das iPhone Laden und es benutzen. Ich selbst fand das System nicht so besonders, dass ich mir das Becker geholt habe und jetzt verbinde ich das iPhone mit BT. Kann dann Audio stremmen und telefonieren. Das reicht mir völlig. Ich denke auch, dass du mit dem Becker dran bist, als mit der Navigon Lösung über das Drive Kit.
Hi Jack,
Danke für Deinen Hinweis. Da Du je echte Erfahrungen mit der iPhone Integration hast, würde ich Dir gerne noch ein paar Fragen stellen :-)
Wenn das iPhone über BT verbunden ist, kann ich dann das zentrale Klick-Drehrad in der Mttelkonsole zur Navigation durch meine Musiksammlung verwenden?
Werden mir dann z.B. ,eine Wiedergabelisten angeboten?
Kann ich genauso auf mein Adressbuch zugreifen?
Das ist die Integration die ich mit meinem iPhone wünsche. Dann noch die Kombi mit dem Becker Modul und alles ist perfekt :-)
Danke schonmal vorab!
Viele Grüe
Ralph
Sorry für die späte Antwort :)
Nein das geht leider nicht. Du musst vorher am iPhone eine Wiedergabeliste oder ein Album starten und dann kannst du ein Lied weiter oder zurück gehen. Persönlich würde ich es auch schöner finden wenn ich am Radio auswählen könnte, aber der Aufpreis zum Command fand ich dann doch zu teuer und das Drive Kit kann leider nur das iPhone 4/S.
Ich weiß noch als ich meinen Scirocco bekommen hatte, hatte vorher auch gefragt ob FSE iPhone kompatibel ist. Hatte aber zu der Zeit noch ein anderes Handy. Nachdem Wechsel zum iPhone musste ich leider feststellen, es geht nicht. Da VW am Anfang nur Nokia FSEs verbaut hat und diese kein iPhone zugelassen hatten. Ich bin schon froh wenn es bald wieder geht.
Auf das Adressbuch wird zugegriffen, das ist kein Problem.
Manu
Hallo Manu,
Danke für die Info!
Ich denke ich werde folgende Konfiguration nehmen:
1.) Becker MAP Pilot (hat sehr gute Krtiken bekommen und ist auch Deine Empfehlung ;-)
2.) Audio 20 mit Wechsler (auch wenn ich den Wechsler nie nutzen werde, ist aber leider Voraussetzung....)
3.) Media Interface (damit ich auch durch meine Wiedergabe Listen navigieren kann - Telefonieren kann man dann auch weiterhin. Das wurde hier beschrieben: http://www.motor-talk.de/.../...hone-media-interface-t3970793.html?... )
Bevor ich den Deckel drauf mache ( = bestelle ), warte ich noch die offizielle Deutschland Premiere am 13.4. ab. Dort hoffe ich dann auch das iPhone Drive Kit Plus testen zu können....
Ralph
Original geschrieben von ferfi
Hallo Manu,
Danke für die Info!
Ralph
Hallo Ralph,
Zu. 2. Nicht nachvollziehbar für mich ist, dass die MapPilot Vorrichtung nicht den Wechsler voraussetzt, das MapPilot an sich aber schon.
Das DriveKit Plus kann aus dem Zubehör nachträglich offensichtlich zum MapPilot montiert werden, in der Neuwagen Konfiguration ist dies nicht kombinierbar.
Very Strange.
Ich werde mit dem DriveKit warten, bis es irgendwann mal vernüftig funktioniert und dann übers Zubehör kaufen. Die MapPilot Vorrichtung werde ich bestellen und die Box (250.-) separat erwerben.
VG,
Stefan
Ralph
Den 6-fach Wechsler kannst du für den Becker MapPilot weglassen, ist keine Voraussetzung!
Normales Audi 20 reicht für BMP aus.
Ralph
.. hatte vergessen zu erwähnen dass ich auch die Harman Kardon Lautsprecher ordern will. Dafür benötigt man leider sowieso den Wechsler...
VG
Ralph
VG,
Stefan
Hi Stefan,
ist 250,- der Standard Preis oder bekommst Du die Box irgendwo guenstiger?
VG
Ralph
Hallo Ralph,
Im MB Zubehör kostet es 684,50.
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Das macht mir jetzt nicht den Eindruck als wären die vom Laster gefallen ;-)
Gruss,
Stefan
Hallo Ralph,
Schau mal hier:
Gruss,
Stefan
.... nein,
aber bei der Auslieferung nie beim Freundlichen angekommen....
Gruß Dirk
