  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Drive Kit Plus Update
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 3. März 2014 um 17:36
ich hatte mein Auto letzte Woche beim Freundlichen, um mir die neueste Version vom Drive Kit aufspielen zu lassen. Mein Freundlicher hatte jedoch 0,0 Ahnung wie überhaupt selbiges funktioniert.
Die neuen Funktionen sind dem Link zu entnehmen:
http://blog.mercedes-benz-passion.com/2014/01/neue-software-fuer-das-drive-kit-plus-iphone-44s/
Nachdem ich nun mein Auto abgeholt habe und mein Freundlicher mir versichert hat, das Update aufgespielt zu haben, bin ich doch verwundert, dass die Tasten nach wie vor "nutzlos" sind.
Hat jemand von euch das neue Update, bei dem die Tasten funktionieren?
lies bitte die Software des Steuergerätes aus, wichtig ist, das kein iPhone gesteckt ist.
drücken die "DISC" Taste bis Du im Aux-Menü landest und zum Anschluß des Iphone aufgefordert wirst. Jetzt den COMAND Controller ca. 2 Sekunden nach rechts oben drücken.
Es erscheint die Anzeige der Softwareversion, E141.1 (erste Zeile) und zusätzliche gerätespezifische Informationen.
Sollte diese Version sichtbar sein, ist eventuell nicht die Image-Datei aktiviert.
Die Aktivierung der Image Datei ist abhängig von der Generation der Head Unit NTG4.5
(Gen 2 bzw. Gen 3). Mit der Image Datei wird ein direkter Wechsel aus Drive Kit Plus
mit den Funktionstasten NAVI, Tel und SYS ermöglicht.
Die Aktivierung der Image Datei erfolgt so, Anwendung auf eigene Gefahr:
In dem oben beschriebenen Bild mit der Softwareversion E141.1 angezeigt wird drückst Du gleichzeitig die Back Taste und den COMAND Controller in die gewünschte Position je nach Head-Unit Typ.
Gen2 Head-Unit: nach oben schieben
Gen3 Head-Unit: nach unten schieben
Es erscheint ein Popup, dass die Pre-Config geschrieben wurde. Nach einer Busruhe (Fahrzeug verlassen und verriegeln, ca. 15 Min warten) steht die Funktion Image Detection zur Verfügung.
Gruß Dirk
7 weitere Antworten
7 Antworten
Gruß Dirk
Themenstarteram 4. März 2014 um 19:13
Gruß Dirk
Hi Dirk,
habe laut Menü SW E141.2. Macht dies einen Unterschied und woher weiß ich, welche GEN Unit ich besitze? Habe das Audio 20 verbaut, mein Wagen ist BJ 11/2013
Gruß Dirk
Hi Dirk,
die Geräte NTG4.5 Gen. 3 kommen mit dem Änderungsjahr 2014 (Code 804) ab Sommer 2013 zum Einsatz.
Also sollte in Deinem Fahrzeug ein Gerät der Generation 3 sein.
Gruß Dirk
am 11. März 2014 um 10:55
Nach dem Update habe ich ebenso die SW Ver. E141.2 und immer noch keine Funktion auf den NAVI, Tel und SYS Tasten, aus Drive Style App heraus. Und schlimmer noch: die Verkehrsnachrichten kommen nur für einen Bruchteil der Sekunde durch, wenn überhaupt.
Kann es sein, dass bei Audio 20 eine andere Tastenkombination notwendig ist, um das neue Image zu aktivieren?
Die hier genannten Möglichkeiten führen nämlich momentan zu nichts bei mir...
am 15. März 2014 um 23:46
In der Zwischenzeit kann ich bestätigen, dass es die gleiche Tastenkombination ist, auch bei Audio 20.
Ich musste es nur mehrmals ausprobieren, bis es geklappt hat. Das hat es in der Werkstatt offensichtlich auch nicht auf Anhieb funktioniert... :confused:
Hallo, ich würde das Thema gerne noch einmal aufgreifen. Wo erfahre ich welche die aktuelle Version ist? Ich habe ein audio 20 und hab das kit im April nachrüsten lassen und hätte gern gewusst was nun die aktuelle Version ist. A180 gekauft im April (Neuwahlen) und kit nachrüsten lassen da ab Werk nicht mehr lieferbar, E141.1 ist installiert.
Danke
@steinmics schrieb am 1. August 2015 um 20:28:28 Uhr:
als neuere Firmware-Version gibt es die E145.4
Gruß Dirk
