  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Drosselklappe reinigen 320d
BMW 3er E91
Themenstarteram 7. November 2024 um 12:18
Guten Tag,
unser M47 320D aus 2007 hinterlegt gelegentlich “Mechanischer/ elektronischer Fehler Drosselklappe”
Ich habe einen Drosselklappenreiniger (extra für Diesel) gekauft für die Reinigung. Anbei ein Foto der Drosselklappe.
Reicht es, den Ansaugschlauch abzunehmen und dann, wie auf der Dose beschrieben stoßweise reinsprühen bei etwa 2000 Umdrehungen? Oder musst/ sollte ich dann sonst noch etwas abdichten, oder abklemmen vorher?
Drosselklappe
3 Antworten
An deiner Stelle würde ich die Klappe und das AGR Ventil ausbauen und dann reinigen.
Alles was sich löst, gelangt in den Brennraum, zwischen Ventil und Sitzt und wenn es nicht verbrannt wird, bekommt das Turbinenrad auch noch was davon mit
Hinzu kommt noch das ein Diesel anfängt zu Nageln wenn er zusätzlich Futter bekommt, da stehen die Lager nicht ganz so drauf.
Themenstarteram 7. November 2024 um 20:13
Dankeschön :)
Themenstarteram 17. November 2024 um 21:30
Kann ich eine neue Drosselklappe einbauen, und von der Werkstatt nur noch anlernen lassen? Oder kann ich damit gar nicht fahren, ohne dass sie angelernt ist?
  4. BMW
  5. 3er
