  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Drosselklappe Schlauch ( unterdrück)
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 15:46
Guten Tag, habe mal eine Frage bei einem Passat 1.6 ARM, es gibt diese dünne zwischen Kraftstoffverteiler und Drosselklappe Schlauch der gerne poröse wird und kaputt geht.
Ist er für den Leerlauf zuständig? Was sind die Folgen wenn es kaputt ist?
Mit freundlichen Grüßen
Ivu
2 Antworten
Was Du wahrscheinlich mit "Kraftstoffverteiler" meinst, ist der Kraftstoffdruckregler.
Der Unterdruckschlauch von der Drosselklappe zum Kraftstoffdruckregler sorgt für eine Veränderung des Kraftstoffdruckes in Abhängigkeit von der Stellung der Drosselklappe. Der Schlauch ist daher sowohl für die Leistung des Motors, als auch für das Abgasverhalten nicht ganz unwichtig.
Einen porösen Schlauch zu ersetzen, dürfte ja nun nicht sooo schwierig sein...
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 12:03
Danke für die Korrektur, genau das habe ich jetzt ersetzt ohne bemerkbaren Unterschied, Danke für das Erklären.
