- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Drosselklappe, Startschwierigkeiten
Volvo S70, Jg. 1998, 2.5 GLT
Drosselklappe, wegen Starterschwierigkeiten gehe ich davon aus, dass es sich um die Drosselklappe handelt. Es tritt jetzt sogar vereinzelt während der Fahrt auf, dass wie bei Benzinmangel der Motor ausgeht. Er springt dann auch nur wieder an, wenn ich den Minuspool an der Batterie kurz löse und damit einen Reset gibt. Beim Starten muss ich anfangs immer viel Gas geben, damit er nach ein paar Minuten wieder rund läuft.
Ist das Auf dem Bild die Drosselklappe, daraus hörte ich ein Geräusch und leichtes vibrieren?? (Bosch 12V)
4 Antworten
Das müsste der Leerlaufregler sein
Es ist der Lehrlaufregler.
Das leichte Vibrieren ist normal.
das ist der Leerlaufsteller. Du hast noch die mechanische Drosselklappe, die eigentlich ziemlich unauffällig ist.
Du wirst um das Auslesen des Fehlerspeichers nicht herumkommen.
Deine Symptome könnten auf ein sterbendes Benzinpumpenrelais hindeuten, das ist aber nur eine Vermutung.
Wie gesagt, auslesen (lassen) ist unbedingt erforderlich.
Muss ja nicht gleich am Sterben sein. Einfach mal Deckel runter und mit etwas gröberen (Drucker) Papier die Kontakte säubern, auf dem Papierstreifen kann man die schwarzen Ablagerungen dann gut sehen.
