- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- drosselklappe
drosselklappe
tach,
kann mir jemand sagen ob es einen unterschied zwichen der drosselklappe vom 2.0 3a motor dem 2.0 6a, also 16v motor und dem 2.3 l motor der im s2 verbaut ist gibt ???
danke
ich meine damit das es sein kann das nur die klappen vom 2.3 großer sind un dadurch mehr benzin in dem motor kommt un das er so ein bisselchen mehr leistung hat . ich will also nur wissen ob die anschluss größe passt
danke
57 Antworten
Die Drosselklappen lassen kein Benzin durch, sondern Luft.
Sie unterscheiden sich in der Größe der eingebauten Klappen.
Die Drosselklappenstutzen passen untereinander auf dei Ansaugbrücke. Dennoch gibt es ein paar Unterschiede.
(Poti,Einstellschraube, Unterdruckleitung)
Mein ABK hat normalerweise eine kleinere Primäre Drosselklappe.
Habe umgebaut auf eine grössere.
Im Bild sieht man den Unterschied.
also passt die vom 2.3 auch auf meinen 2.0 16v ??? das wäre ja suppa
danke
Wie gesagt, es gibt ein paar kleine unterschiede
Der S2 hat btw. keinen 2,3er Motor.
ja der unterschied ist das mehr luft durch passt ,wenn ich das richtig verstandem habe
danke
Beim Finanzamt schon
Nicht nur, wie erwähnt: Drosselklappenpoti, Unterdruckleitung, Standgaseinstellschraube.
Such mal bei E-Gay nach den beiden und dann siehst du´s.
ja hab ich schon muss ich mal einen kaufen wenns nicht geht dan wieder verkaufen
danke
Es geht wenn man will!
Habs auch geschafft!
Habe nacher nur festgestellt, das es auch etwas leichter gegangen wäre.
Ich habe auch irgendwo den Umbau beschrieben mit Bildern.
Werde mal auf der Festplatte suchen.
Ja, immer her damit
danke für die mühe
Datei ist leider ziemlich groß um sie hier anzuhängen.
Jemand eine Idee?
Mit nem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern oder einfach bei rapidshare hochladen
ich weiß was einfach mit na e-mail schicken
danke
