  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. drosselklappe
drosselklappe
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 17:40
tach,
kann mir jemand sagen ob es einen unterschied zwichen der drosselklappe vom 2.0 3a motor dem 2.0 6a, also 16v motor und dem 2.3 l motor der im s2 verbaut ist gibt ???
danke
ich meine damit das es sein kann das nur die klappen vom 2.3 großer sind un dadurch mehr benzin in dem motor kommt un das er so ein bisselchen mehr leistung hat . ich will also nur wissen ob die anschluss größe passt
danke
57 Antworten
Die Drosselklappen lassen kein Benzin durch, sondern Luft.
Sie unterscheiden sich in der Größe der eingebauten Klappen.
Die Drosselklappenstutzen passen untereinander auf dei Ansaugbrücke. Dennoch gibt es ein paar Unterschiede.
(Poti,Einstellschraube, Unterdruckleitung)
Mein ABK hat normalerweise eine kleinere Primäre Drosselklappe.
Habe umgebaut auf eine grössere.
Im Bild sieht man den Unterschied.
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 18:12
also passt die vom 2.3 auch auf meinen 2.0 16v ??? das wäre ja suppa
danke
Wie gesagt, es gibt ein paar kleine unterschiede
Der S2 hat btw. keinen 2,3er Motor.
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 18:53
ja der unterschied ist das mehr luft durch passt ,wenn ich das richtig verstandem habe
danke
am 15. Oktober 2006 um 18:54
Beim Finanzamt schon :D
Nicht nur, wie erwähnt: Drosselklappenpoti, Unterdruckleitung, Standgaseinstellschraube.
Such mal bei E-Gay nach den beiden und dann siehst du´s.
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 19:27
ja hab ich schon muss ich mal einen kaufen wenns nicht geht dan wieder verkaufen
danke
Es geht wenn man will!
Habs auch geschafft!
Habe nacher nur festgestellt, das es auch etwas leichter gegangen wäre.
Ich habe auch irgendwo den Umbau beschrieben mit Bildern.
Werde mal auf der Festplatte suchen.
am 15. Oktober 2006 um 19:40
Ja, immer her damit ;)
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 19:56
danke für die mühe
Datei ist leider ziemlich groß um sie hier anzuhängen.
Jemand eine Idee?
am 15. Oktober 2006 um 20:53
Mit nem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern oder einfach bei rapidshare hochladen
Themenstarteram 16. Oktober 2006 um 13:43
ich weiß was einfach mit na e-mail schicken
danke
  4. Audi
