- Motorrad
- Kawasaki
- drosselklappen klappern
hallo gemeinde,
habe heute bei meinem motorrad, zx10r 06, ein klappern unter dem tank wahrgenommen.
ok, tank runter, luftfilterkasten aufgemacht.
wenn ich die zündung einschalte, stellen sich die drosselklappen senkrecht und klappern hin und her.
kennt jemand das problem und hat eventuell eine lösung?
danke im voraus.
gruss chris
23 Antworten
Batterie zu schwach?
@NC750S DCT batterie ist natürlich voll geladen.
Mit Auto Starthilfe geben.
Dann nochmal testen.
Anschliessend Fehlercode auslesen lassen.
Bzw.is ja ne KAWA.
Da muss man ja umständlich ausblinken.
Anleitung dazu siehe WHB.
Folgendes kann man auch mal probieren :
Elektronische Drosselklappensteuerung initialisieren (Motor Betriebswarm)
-Zündung einschalten
-Motor nicht starten !!!!!!!!
-3 Minuten warten
-Zündung ausschalten
-Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen
-30 Sekunden lang warten
-Zündung aus
die Daten im Fahrbetrieb lernt die EDK über die Fahrweise des Fahrers und die Daten der anderen Teile der Einspritzung .
@BlackyST170 motor betriebswarm? also erst mal warmlaufen lassen?
Wenn Du es hinbekommst,wäre gut.
Wenn nicht ,dann später einfach wiederholen.
Weisst Du,wie man Fehlercode ausblinkt ?
Oder brauchste ne Anweisung dazu?
@BlackyST170 hab keine ahnung wie man einen fehlercode ausblinkt.
du schreibst, zündung für 3 min einschalten. das rattert dann ja 3 min lang.
ich hab bei you tube ein video von meinen drosselklappen hochgeladen. kannst das bitte mal anschauen? https://www.youtube.com/watch?v=xtfBYAscjPc&feature=youtu.be
vielen dank
Musste halt Wekstatthandbuch zulegen.
Da steht's beschrieben,wie man FC ausblinkt.
Ich such mal die Anleitung raus.
Dauert aber etwas.
@schnippiejo schrieb am 07. März 2020 um 17:54:22 Uhr:
Servus. Ich hätte mir das auch gerne mal angesehen, aber das Video ist privat. Musste noch freigeben.
Mfg
@kawastaudt ok, wie geht das?
@kawastaudt müsste jetzt gehen.
Für mich sieht es so aus als ob der Drosselklappenstellantrieb nicht weiß in welcher Position er sich befindet.Drosselklappensensor defekt oder Kabel abgegangen?
@schnippiejo schrieb am 08. März 2020 um 02:14:10 Uhr:
Ja, geht jetzt. Ist ja echt übel! Springt das Motorrad denn überhaupt noch an, betreffs warmlaufen lassen?
Am Ladegerät hängt das Mopped aber nicht mehr, wenn die Drosselklappen so klappern, oder?
Mfg
Wenn mit dem Sensor alles tuti ist und der Motor nicht ausgeschlagen, dann wird wohl das Steuergerät eins weg haben.
Am Kabel wird es auch nicht liegen, weil dann ein Wert ankommt und er sich entsprechend einstellt. Ob die Stellung dann noch die richtige ist, steht auf einem anderen Blatt. Der Sensor kann aber falsche Werte liefern, die Sprunghaft oder ähnliches sind.
Glaube auch nicht daß es an der Leitung liegt.Bei Kabelbruch an den Sensorenleitungen würde die Drosselklappe zufahren und eine Fehlermeldung auswerfen.
Defekte ECU wäre natürlich möglich.
