  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Drosselklappensteller Defekt?
BMW 5er F11
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 14:30
seit einiger Zeit wirft mein F11 535d (Bj. 2010) folgende Fehler inkl. Motorkontrollleuchte (siehe Foto).
Die Fehler sind alle samt löschbar, treten aber nach ca. 400km wieder auf - gut gekennzeichnet durch MoKo im Tacho :-).
Motorlauf ist absolut ruhig und ohne Schwankungen, evtl. gibt es einen leichten Leistungsverlust und geringfügig Mehrverbrauch - allerdings nicht der Rede wert.
Komisch ist nur, dass der Fehler immer wieder auftritt - es scheint also definitiv einen Defekt zu geben.
Kennt sich jemand damit aus und weiß, was genau daran schuld ist?
Viele Grüße!
Fehlercodes inkl. Beschreibung
4 Antworten
DK erneuern. Ich solange der Fehler ansteht keine DPF Regeneration.
Die Drosselklappe ist doch auch nur „zum abstellen „ des Motors -da müsstest du es merken.
Wie gesagt, erneuern, das ritzel ist defekt.
Und was ist mit 251300? Eventuell ein Kabel defekt und die anderen Fehler sind Folgefehler?
Laut Beschreibung eine Unterbrechung am Plus oder minus Pol.
  4. BMW
  5. 5er
