Drosselung auf 75kW an 300kw Säule wenn zweites Auto dazu kommt?
Ich stehe gerade wohltemperiert an einer 300kW EnBW Säule. Neben dran hing erst ein Enjaq, jetzt ein XC40.
Die Lade Kurve sieht wie im Anhang aus. Hängt ein zweites Auto an der Säule, geht der EQC maximal auf 75kW. Nachdem der Enjaq ausgestöpselt hatte, sprang er auf 100.
Die anderen beiden laden parallel zu mir mit 100-110kw.
Schlechte Säule erwischt oder ist der EQC so wirklich eine Gurke?
4 Antworten
110 kW max bei optimaler Akku-Temperatur und niedrigen SoC.
Die 100 kW sind doch super?
Die 300 kW Ladesäule hat 4x75 kW Module. Wenn jetzt eins davon defekt ist hast Du das Verhalten mit 75 kW das eine Auto und max 150 kW für das andere. Defekte Leistungsmodule kommen gar nicht so selten vor beim HYC und fallen dem Kunden ja in aller Regel nicht auf.
Ah. Danke für den Hinweis. Das kann natürlich sein. Ich hing am Port 2. kann deshalb sein, dass der 1. Anschluss priorisiert wurde. Mal an der nächsten Säule beobachten.
Achtet mal auf den Aufkleber direkt unterhalb des Steckers. Auf dem steht die max. Ladeleistung des Ports drauf. Zum Beispiel bei einer EnBW 150kW steht bei einem 150kW und beim zweiten 75kW. Ist nur eine Info am Rande, aber sehr hilfreich damit man das mögliche rausholt.
