Druckschalter für Klimaanlage (F129) Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
Hallo, ich hätte da mal eine frage.
Und zwar hatte ich ne menge Probleme mit meinen Audi A3 8L und dank VCDS das ich mir jetzt gekauft habe konnte ich alle Fehler schnell finden und ohne Probleme beheben.
Jetzt gibt es nur noch einen Fehler der mir mit VCDS angezeigt wird, und diesen bekomme ich erstmal nicht gelöst, ich hoffe da könnt ihr mir vielleicht helfen.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.Labeldatei: DRV\8L0-820-043-2D.lbl
Teilenummer: 8L0 820 043 D
Bauteil: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Codierung: 03140
Betriebsnr.: WSC 06313
VCID: 295948A3D3F92BDEB4-258C
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse.
Der Audi ist jetzt 25 Jahre alt, und seitdem wir ihn haben funktionierte die Klimaanlage nicht.
Ich habe nachdem mir der Fehler mit VCDS angezeigt wurde, erstmal denn Stecker Kontrolliert konnte aber nichts feststellen, und dann habe ich einfach einen neuen Druckschalter verbaut, da dieser noch nie gewechselt wurde.
Ich hatte aber kein Glück, ich habe denn Fehler gelöscht aber er kommt immer wieder wenn ich die Klimaanlage einschalte also auf dieser Schneeflocke drücke.
Und so wie ich jetzt gelesen habe kann es dann nur noch ein Kabelbruch sein. ?
Und da wäre jetzt meine frage, wie man so einen Kabelbruch findet, diese Kabel sind ja total verbaut und mit Gewebeband isoliert.
Ich wäre euch sehr Dankbar wenn ihr mir da ein paar Tipps geben könntet.
Mfg
6 Antworten
Da musst Du im SLP schauen wo das Kabel hingeht und zum Stecker hin durchmessen.
SLP kannst bei erwin laden (legal, kostet aber ne Kleinigkeit).
Was zeigt der Meßwerteblock denn für ein Kältemitteldruck an.
Ist denn noch Kältemittel in der Anlage?
00792 3224 Druckschalter für Klimaanlage F129 Kurzschluß nach Masse /SP
Mögliche Fehlerursache:
Unterbrechung in der Leitungsverbindung zwischen F129 und E87.
Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel V7 (Stufe 1) fehlerhaft.
Kondensator oder Kühler verschmutzt.
Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel V7 (Stufe 2) vom Druckschalter F129 fehlerhaft.
Druckschalter F129 defekt.
Fehler im Kältemittelkreislauf (Über- oder Unterdruck).
Steht das so im rlf? Ist ja nicht grad einleuchtend, warum Kurzschluss nach Masse durch Über- oder Unterdruck ausgelöst werden könnte. Aber wenn’s so drin steht wird das schon so sein
Ist bei den neueren Modellen wie B8 oder 4G nicht anders.
@Nick-Nickel @Passat-Schrau-Baer @binoo59
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe.
Also und zwar ist es ja so das die Klimaanlage schon länger nicht mehr geht, und ob noch Kältemittel drin ist wissen wir gar nicht, aber bevor wir die Klimaanlage in der Werkstatt befüllen lassen usw wollten wir eben diesen Fehler selbst beheben.
Also den Druckschalter habe ich ja schon getauscht.
Ich habe jetzt mal noch die Sicherungen auf der Batterie geprüft, diese sind alle in Ordnung.
Dann habe ich die Batterie ausgebaut, und alle Masse Kontakte gereinigt.
Und dann habe ich noch die Kabel zum Druckschalter durchgemessen.
Pin 1 - sw/ws zum Klimabedienteil.
habe ich Durchgang und Widerstand wird mir 0000 angezeigt.
Pin 2 - br/bl zum Klimabedienteil.
auch da habe ich Durchgang und einen Widerstand 0000
Pin 3 - ge/ro zum Kühler-Lüfter Steuergerät.
Durchgang und Widerstand 0000
Pin 4 - sw/bl zum Kühler-Lüfter Steuergerät.
Auch Durchgang und Widerstand 0000
Ich habe die Stecker und Kontakte kontrolliert auch die sind in Ordnung.
Ich muss jetzt erstmal alles wieder zusammen bauen, und schauen ob der Fehler noch da ist.
Aber so wie ich jetzt verstehe, kann dieser Fehler
Viele Ursachen haben und nicht so wie ich dachte, defekter Druckschalter oder Verkabelung. ?
MFG
Ja genau und bei dem Alter ist vermutlich die Klimaanlage leer.
