  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Druckstange Bremskraftverstärker nach Ausbau zu kurz
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 16:34
Ich habe an meinem 87er Cabrio den 9Zoll Bremskraftverstärker ausgebaut und hübsch gemacht. Ich habe an der Druckstange, die ja einstellbar ist, nichts verstellt (Werte passen auch). Nun habe ich alles wieder zusammengebaut, neue Schutzhülle montiert und Bremse entlüftet ... das Bremslicht ist jetzt dauerhaft an, weil das Pedal nicht mehr bis in die Endlage geht, sondern kurz davor ist Schluss. Es fehlt also ca. 5mm Weg.
Was könnte beim Zusammenbau schiefgegangen sein. Die Einstellwerte der Druckstange sind wie im Handbuch beschrieben und ja auch nicht verändert worden.
3 Antworten
Hast du zufällig auch die Pedalerie getauscht?
Das Brensoedal für den "kleinen" BKV ist anders.
Aussedem ist der Bremslichtschalter einstellbar.
Bei betätigtem Pedal die Schubstange des Schalters ganz herausziehen.
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 18:16
@DomiAleman schrieb am 29. Dezember 2024 um 17:47:06 Uhr:
Das war es! Manchmal hat man ja die Schere im Kopf. Durch Pulvern der Halter und ein mal Bremspedal ganz raus, hat sich der Schalter ganz zusammengeschoben.
Danke - 2024 gerettet!
