- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Innenraumpflege
- Druckstellen aus Türverkleidung entfernen
Hallo!
Durch kleine Schraubzwingen, die über Nacht an der Türverkleidung eines Astra H montiert waren, sind Druckstellen im Material entstanden. Mir war leider nicht bewusst, dass das Teil so empfindlich ist.
Gibt es eine Chance, die Druckstellen wegzubekommen? Vielleicht mal Wärme probieren? Habt ihr Tipps?
Vielen Dank!
Fotos anbei
6 Antworten
Verkleidung ausbauen und versuchen von der Rückseite aus die Eindrücken mit einem passenden Rundmaterial wieder rauszudrücken. Aber Achtung das ist Uhrmacherarbeit ist Zeitaufwendig und kann durch Druck in mm Schritten wieder rückgängig gemacht werden.
Zuviel Druck und zu Tief gedrückt.......kannst du die Verkleidung entsorgen
MfG kheinz
Ich denke nicht, dass das wieder vollständig verschwinden wird. Allenfalls wird es weniger schlimm.
Vorsichtig mit den Heißluftföhn erwärmen. Zur Not "Teil" noch einmal ausbauen und im erwärmten Zustand von der Rückseite gegendrücken.
Das Verkleidung ist noch ausgebaut. Leider kann man da im Grunde von hinten kaum gegendrücken, weil das Material relativ hart ist. Hatte schon überlegt, mit einem ganz feinen Bohrer reinzubohren und dann vielleicht ganz vorsichtig mit Druckluft zu versuchen, die kleine Delle herauszudrücken. Aber wenn man nicht aufpasst, ist man sofort durch und hat auch noch ein Loch im Material.
@techman122 schrieb am 29. Juli 2024 um 18:36:06 Uhr:
Mit dem Heißluftföhn von hinten anwärmen, sollte kein Problem sein.
Hi, in der Bucht für 50€ Türverkleidung kaufen und gut ist
