- DS
- DS7 Crossback 180 HDI startet nicht bei Hitze
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass wenn der DS7 längere Zeit sich aufgeheizt hat, ich Schwierigkeiten habe ihn zu starten.
Radio und Tacho geht an und es wird auch angezeigt Start+Bremse drücken. Starten tut er jedoch nicht.
Ich muss dann mehrmals an und aus machen bis er dann auf einmal startet.
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
6 Antworten
Hallo, die Batterie ist wahrscheinlich fast leer oder alt.
Ein paar Angaben zum Fahrzeug (Modell, Motorisierung, Ausstattung, Laufleistung, Erstzulassung etc.) könnten hilfreich sein.
DS7 Crossback Performane Line, Baujahr 12/2019, Diesel 177 PS, 86.000km
Wenn es noch die erste Batterie ist, dann sollte man diese auf jeden Fall mal prüfen lassen. Unterspannung beim Startvorgang kann zu urigen Fehlern führen.
hatte das Problem auch nur 1x letzten Sommer seither nie wieder trotz höheren Hitze. Die Batterie habe ich seither auch nicht getauscht.
Ergänzend muss ich dazu sagen, dass der Startvorgang damals über 10 min mit einigen Unterbrechungen gedauert hat
