  4. DS
  5. DS7 E-Tense 360 - elektrische Beschleunigung mit Verzögerung
DS DS7 Crossback J
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 9:41
Beim normalen elektrischen Anfahren und Fahren arbeitet primär der hintere Elektromotor. Will ich zügiger anfahren oder beschleunigen kommt der vordere Elektromotor dazu. Der kommt aber gefühlt erst nach 2 Sekunden dazu. Das nervt schon etwas.
Ich glaube, hier mal zu dem 300er Vor-Facelift gelesen zu haben, dass dieses Verhalten nach einem Update kam ? Allerdings sollte man doch davon ausgehen können, dass eine solche Software bei einem 2023er Facelift Modell Geschichte ist ?
Kann jemand diese Verzögerung bestätigen, oder gibt es die nur bei meinem Auto ?
3 Antworten
Hy.. Kann mich hier nur anschließen. Das ist das typische turboloch Verhalten das mich richtig nervt. Habe de Opera 4x4 300 2024 Just4info.
Hier das gleiche. Von 0-100 eher so um die 6,5-7 Sekunden laut Popometer als die angegebenen 5,1-5,6.
Halbwissen: es gab wohl ein Problem mit übermäßig abgefahrenen Reifen, das durch ein Update behoben wurde - denke, wenn dem so ist, führt das dazu, dass die Motoren nacheinander kommen, was auf Kosten der Beschleunigung geht.
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 12:47
@MrTirkey2 schrieb am 9. Juli 2024 um 14:19:38 Uhr:
Da die Elektromotore auf unterschiedliche Achsen wirken, würde sich mir der Sinn nicht erschließen. Man spart ja nur die 2 Sekunden Beschleunigung an den Reifen der Vorderachse, was schon nervig ist.
Du hast recht, 0 auf 100 km/h ist der 360er mit, glaube, 5,6 Sekunden angegeben. Mit der Verzögerung kann er das eigentlich nicht erreichen. Also noch eine Mogelpackung mehr.
