  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. DSC & Gelbe Bremsleuchte Fehlercode 5E30
BMW
Hallo Forumsgemeinde,
ich hab ein Problem mit meinem 2001er 325i Cabrio. Es leuchtet permanent das dsc und das gelbe Bremssymbol. Fehlerspeicher ist der Querbeschleunigungssensor hinterlegt, der der unterm Fahrersitz sitzt. Jetzt habe ich einen überholten vom Händler gekauft und der Fehler ist immernoch da. Jemand eine Idee ? Das Auto wurde vom Vorbesitzer von Automatik auf Schalter umgebaut, hat es was damit zu tun ? Hab das Fahrzeug mit dem Fehler gekauft. Mir wurde allerdings gesagt, es sei nur der Raddrehzahlsensor hinten links. Naja der ist es anscheinend nich, hab ohne Fehlerspeicher auslesen ein neuen von ATE verbaut (Lehrgeld). wäre super wenn mir jemand helfen könnte, denn sonst komm ich leider nicht durch den tüv
2 Antworten
Ich frage mich was die da überholen wollen?
Mach den mal auf,dann siehst du das da nicht viel zu überholen ist,da sind so feine Drähtchen drin das man die kaum sehen kann.
Hatte auch so einen überholten,hat keine 3 Wochen gehalten.
Ist das auch der richtige?
Es gibt unterschiedliche,meiner ist der teure für 500€.
Hab dann nach der Nummer auf dem Sensor gegoogelt und welche in den USA gefunden.
Funktioniert seit 5 Jahren.
Meiner ist,wenn ich nicht irre,von Conners.
War auch in einigen Mercedes Modellen verbaut.
Ansonsten die Adern und Steckverbindungen prüfen.
@Bloetschkopf schrieb am 29. Jan. 2025 um 16:48:57 Uhr:
Den Preis.
Frage mich bei vielen Dingen, was die "überholen". Ist nicht so, als würde da ein Windows-Update verfügbar sein.
