  4. Audi
  5. A5
  6. DSG 7Gang S Tronic
DSG 7Gang S Tronic
Audi A5
Themenstarteram 8. März 2021 um 16:56
Hallo zusammen
an meinen A5 habe ich gestern die Getriebefehlermeldung bekommen,
Getriebefehler weiterfahren eingeschränkt möglich. Nach dem anhalten an der Ampel ging dann nur noch die Position L rein. Nachdem ich den Wagen ausgemacht hatte ging auch P rein, aber er startet nicht mehr, weil er angeblich nicht in der Position P war. Nach ungefähr zwei Minuten konnte ich ihn Starten und es lag keine Meldung mehr an. Heute hatte ich das gleiche wieder. Kennt jemand das Problem oder eine Lösung?
Ich bedanke mich im voraus für für jede Antwort
Gruß Frank
4 Antworten
Auch wenn es schon lange her ist...
Bei dir ist der hallgeber der die Gänge erkennt defekt. Fahrstufensensor.
Das ist häufig bei der 0b5 S tronic.
Das Steuergerät im Gebtriebe bekommt nicht die Info in welcher Stellung sich dein Gangwahlhebel befindet.
Daher das durcheinander.
Mit dem richtigen Werkzeug lässt sich das Problem allerdings recht gut beheben.
@Allroadianer schrieb am 12. Oktober 2023 um 11:16:07 Uhr:
Schreib doch noch gleich hin wie, für Personen die eventuell auch mal diese Fehlermeldung bekommen.
@B4byf4ce schrieb am 7. August 2024 um 21:38:47 Uhr:
Hey!
Mit "dem richtigen Werkzeug" rede ich von Hebebühne und das Werkzeug zum zerlegen des Getriebes.
Der Fahrstufensensor liegt im hinteren Bereich des Getriebes und erkennt die Stellung der Schaltmuffen die mechanisch die Gänge einlegen.
hierzu muss das Getriebe raus und zerlegt werden. Bei der Gelegenheit sollten im Idealfall auch die Kupplungen ersetzt werden..
LG
Und dann braucht man min 2 spezial Werkzeuge zum Ausbau der seitlichen Welle und noch einen für die Buchse für den getriebestecker.
