- Golf
- Golf 5
- DSG Ausfall aktiviert Wegfahrsperre?
Seit 3 Tagen kam es immer wieder mal vor das mein DSG Getriebe ins Notprogramm geht, unabhängig von der Geschwindigkeit und bei einer Fahrstrecke von ca. 300km insgesamt 5 mal. Dies läuft wie folgt ab:
- DSG nimmt den Gang raus und PRNDS im KI fägt an zu blinken
- Ich bleibe stehen, setzte den Wahlhebel auf P, mache den Motor aus
- Mache die Zündung wieder an, PRNDS blinkt weiterhin oder wird gar nicht mehr angezeigt und Wahlhebel lässt sich trotz getretener Bremse nicht mehr bewegen, allerdings hört man ein Klacken am Zündschloss wenn der Knopf am Wahlhebel gedrückt wird, das grüne "Bremse treten" Symbol wird wird immer wieder nur ganz kurz angezeigt aber manchmal alle paar Sekunden und manchmal Minutenlang gar nicht
- ich mache die Zündung solange an und aus bis PRNDS nicht mehr blinkt und das grüne Bremse treten Symbol dauerhaft erscheint, kann dann wie gewohnt wieder losfahren
Fehlerspeicher zeigt folgendes:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 AP HW: 028 101 167 2
Bauteil: R4 2,0L EDC G010AG 5876
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D9549957
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 16373 002 1048576
VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
2 Fehlercodes gefunden:
18034 - Datenbus-Antrieb
P1626 - 000 - fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 798 /min
Drehmoment: 34.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.68 V
Binärwert: 00101100
Binärwert: 00000000
Binärwert: 10000100
16785 - Abgasrückführungssystem
P0401 - 000 - Durchsatz zu klein
Drehzahl: 1386 /min
Drehmoment: 48.0 Nm
Geschwindigkeit: 30.0 km/h
Last: 14.5 %
Tastverhältnis: 14.7 %
Binärwert: 00101000
Luftmasse/Hub: 240.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 560.0 mg/H
Readiness: 1 1 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 041 K HW: 02E 927 770 L
Bauteil: GSG DSG 0702
Revision: 02904010 Seriennummer: 00000404050236
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 1A3C4A47D58C1EEEB3-804E
10 Fehlercodes gefunden:
00653 - Plausibilität Wählhebel/Getriebe
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch - Warnleuchte EIN
28775 - Wählhebel
U0103 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch - Warnleuchte EIN
18262 - Datenbus-Antrieb
P1854 - 000 - Hardware defekt - Sporadisch - Warnleuchte EIN
18082 - Datenbus-Antrieb
P1674 - 000 - unplausible Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
18288 - Datenbus
P1880 - 000 - fehlende Botschaft vom Diagnose Interface-SG - Sporadisch
00511 - Wählhebel (E313)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch - Warnleuchte EIN
18260 - Datenbus-Antrieb
P1852 - 000 - unplausible Botschaft vom Motorsteuergerät - Sporadisch - Warnleuchte EIN
18270 - Datenbus-Antrieb
P1862 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
29076 - Wählhebel unplausibles Signal
U0404 - 000 - - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0023170
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
01315 - Getriebesteuergerät
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
003 - Mechanischer Fehler
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 L
Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0201
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
1 Fehler gefunden:
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
000 - - - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000606018
Codierung: E48B8B2600041800000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3F8ADBD36E6E1BC664-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 M Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 02052133
1 Fehler gefunden:
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 F HW: 1K0 909 605 F
Bauteil: 01 AIRBAG VW8R 023 5600
Revision: 07023000 Seriennummer: 0037RD045NPL
Codierung: 0012337
Betriebsnr.: WSC 01268 785 00200
VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME025A3B7CL
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME02654B516
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME021B0711X
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME02095413Z
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul 013 0010
Codierung: 0012142
Betriebsnr.: WSC 06403 785 00200
VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 002 0010
1 Fehler gefunden:
00002 - Getriebesteuergerät
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 860 L
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Codierung: 0005101
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0080
Revision: 08 Seriennummer: 26001043170B7D
Codierung: 3F3F0B48070002
VCID: 275A63B396FEB3063C-8072
4 Fehlercodes gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 161013 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:58:57
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:59:02
01304 - Radio
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 55
Kilometerstand: 161034 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:40:07
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 43
Verlernzähler: 55
Kilometerstand: 174446 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:27:44
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 3354
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0115
Codierung: 0000052
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.1 1301
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
Kilometerstand: 4720 km
Temperatur: 42.0°C
Spannung: 12.40 V
Spannung: 12.20 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 T
Bauteil: 0W KSG 0560
Codierung: 98E802087F2D0505484FC67000
Betriebsnr.: WSC 00250 216 98063
VCID: 418EDD2B189A6D3612-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 003 0003
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.004 0101
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Codierung: 0000052
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0202
Codierung: 0000016
1 Fehler gefunden:
00934 - Motor Fensterheber hinten links (V26)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Codierung: 0000016
1 Fehler gefunden:
00935 - Motor Fensterheber hinten rechts (V27)
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Seriennummer:
VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078
Zudem ist seit heute Morgen plötzlich die Wegfahrsperre Aktiv. Ich würde ja zu einen defekt des Wahlhebels tendieren aber das mit der Wegfahrsperre macht mich ein bisschen stutzig.
Hat jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank bereits im Vorraus
4 Antworten
warum sind radio und navi nicht erreichbar obwohl in der verbauliste anscheinend hinterlegt?
anderes radio drin????????????????
Mit der Wegfahrsperre hat das nichts zu tun... das gabs erst im Golf 7 das Teile der Wegfahrsperre im DSG sitzen bzw in der Mechatronik. Du hast schlicht totales Chaos aufm Antriebscan bzw ne defekte Mechatronik.
Das die Wegfahtsperre aktiv wird kann nur passieren wenn Motorsteuergerät und Kombiinstrument nicht mehr miteinander kommunizieren können.
Prüf mal ob der Anschlussstecker am DSG vom Motorkabelbaum her ob der evtl abgesoffen ist durch ÖL oder ein Kontaktproblem besteht.
Wenn das Radio nicht erreichbar ist vermute ich mal das ein Zubehörradio verbaut ist. Klemm das mal ab ob dann dein Auto wieder läuft.
Ich werde morgen mal alle Stecker überprüfen und habe schon mal auf Verdacht einen neuen Wählhebel bestellt.
Laut Fehlerspeicher ist das Motorsteuergerät gesperrt und nicht an die Wegfahrsperre angepasst. Habe ich eine Chance dies selbst zu beheben oder muss ich damit wohl oder übel zum Freundlichen? Der nächste VW Händler ist 30km entfernt...
Ja genau es ist ein Zubehörradio verbaut.
Wenn das Radio zufälligerweise mit einem CAN Bus Adapter laufen sollte empfehle ich dieses Testweise komplett abzuklemmen und zu gucken ob das Chaos auf dem Datenbus sich beruhigt und das Auto wieder anspringt. ( Hängt normalerweise auf dem Infotainment CAn aber bei Zubehör kram weiss man nie)
Motorsteuergerät gesperrt heisst nur das er nochmal mit dem Tacho nicht kommunizieren kann, was bei dem wust an Fehlermeldungen mich auch nicht wundert.
Leider kann so ziemlich jeder CAN Bus Teilnehmer im Antriebscan dieses Chaos verursachen bzw das CAN Bus Gateway als solches defekt und darum werden die Daten nicht mehr richtig geroutet.
