  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. DSG Getriebe Caddy 1.6TDI
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo hat jemand eine Ahnung was dieser Fehler bedeutet? 1 Fehler gefunden:
006296 - Kupplung 1
P1898 - 000 - Funktionseinschränkung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 10
Kilometerstand: 148551 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2063.14.31
Zeit: 08:50:08
11 Antworten
Vielleicht das die Kupplung defekt oder verschlissen ist.
Was ist denn das Problem das der Fehlerspeicher ausgelesen wurde ?
Er ruckt stark beim Rückwärtsgang einlegen. Und leichtes Ruckeln wärend der Fahrt Drehzahlmesser springt um 1-200 Umdrehungen nach oben, ich hab den Wagen mit defekten Injektoren bekommen die sind neu Motor läuft rund und auch keine Fehler im Motorspeichergerät.
Sind das die selben Gänge die auf der Kupplung vom Rückwärtsgang liegen wenn die Drehzahl springt oder ist das bei beiden Kupplungen bzw. nur bei der anderen ?
Eine Kupplung ist für Gang 1, 3, 5 + 7, die Andere R, 2, 4 + 6.
Welche jetzt K1 und welche K2 ist weiß ich aber aus dem Kopf nicht.
Das muss ich morgen mal beobachten ich will jetzt aber nicht einfach die Kupplung ersetzen und hoffen das es dann erledigt ist Mit freundlichen Grüßen ??
Einfach Kupplung ersetzen ist sowieso nicht.
Die muss korrekt eingemessen werden mit passenden Einstellscheiben und Einmeßfahrt.
Das Nadellager in der Kurbelwelle gehört dann auch erneuert und wenn man das Getriebe schonmal draussen hat kann man auch gleich noch das ZMS mit wechseln.
Themenstarteram 13. November 2024 um 9:33
Ja ich weiß das man das selber ohne entsprechende Werkzeuge nicht hinbekommen wird. Mal sehen ob der Wagen nicht doch so verkauft wird,wird ja bald ein geldfresser ??
Ist wohl besser so beim 7 Gang DSG, das hat ja noch andere Baustellen.
Schade nur das ich schon die Injektoren erneuert hab :-)
Steckt man halt nicht drin.
Update Wochenende Getriebe ausgebaut :-)mal sehen ob ne neue Kupplung was bringt.
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 15:39
Update…Kupplung gewechselt läuft wieder top
