  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. DSG Getriebe Pos. blinkt?
VW Golf 6 Plus (1KP)
Hallo zus.,
Mein Golf Plus (siehe komplett Info unten) blinkt seit ein paar Monate ab und zu im Getriebe pos. des Tacho.
Jetzt habe ich auch mehrmals erlebt dass er nicht mehr fahren will, bevor ich das Motor komplett abstelle und wieder starten.
Hat jemand ein Idee auf warum das Auto sowas macht?
Siehe Video im Anhang.
Golf Plus
EZ: 04/2010
1,6 TDI (CAYC)
DSG7
Danke im Voraus!
4 Antworten
Der Fehlerspeicher des Getriebes sollte ausgelesen werden.
Da dürfte sich ein Hinweis auf die Ursache finden lassen.
Hallo zus.
Der Fehlerspeicher ist jetzt ausgelest geworden.
Folgende Codes ist aufgetreten:
006300: “Function restricted due to insufficient pressure build-up”.
002113: “Transmission fluid pressure sensor/switch 1”.
Info: Der Getriebe-Pos. blink selten beim warmes Wetter aber sehr oft wenn’s kälter.
Hat jemand ein Idee ???
Danke im Voraus! ??
Bild #211429833
Zitat:@kristofferlilholm schrieb am 19. März 2025 um 21:23:37 Uhr:
Hallo zus. Der Fehlerspeicher ist jetzt ausgelest geworden. Folgende Codes ist aufgetreten:006300: “Function restricted due to insufficient pressure build-up”.002113: “Transmission fluid pressure sensor/switch 1”.Info: Der Getriebe-Pos. blink selten beim warmes Wetter aber sehr oft wenn’s kälter. Hat jemand ein Idee ???Danke im Voraus! ??
Wir hatten das gleiche Problem so wie die gleichen Fehler Einträge an unseren Touran. Das Problem liegt in der Mechatronik. Diese haben wir von einen Getriebeinstandsetzer überholen lassen.
Spricht für den Druckspeicher.
