DSG Probleme
Hallo !
Bin heute mit meinem A3 8P 2.0 TDI Bj 2004 DSG bei uns den Berg hoch und auf einmal hatte er kein schub mehr da der Gang raus war , hatte zum Glück noch genug schwung um rechts in eine Bucht zu halten. Der Wagen nahm zwar das Gas an aber keinen Gang mehr , die Anzeige war auch Leer . Ich schaltete den Wagen aus und startete ihn erneut , alles war wie beim alten und ich wählte D aus und fuhr los , 2 Meter weiter stand ich wieder da weil nichts mehr ging.Ich stand halb auf der Strasse und kam nicht mehr weg weil ich Idiot auf P gestellt habe und nochmal neu starten wollte. Diesmal hat es aber nicht mehr funktioniert und ich bekam nicht mal das P für Parken raus so das ich halb auf der Strasse stehen bleiben musste und mir von jedem 2 ten anhören durfte der vorbei fuhr , ich solle doch wenigstens die Karre von der Strasse schieben , was ja nicht mehr möglich ist.
1. Frage :
Kann mir jemand sagen was das sein könnte , hab Bilder Beigefügt ? Das ist doch bestimmt nen bekanntes Problem ?
2 Frage :
Wie bekomm ich die scheiss Sperre raus fals mir nochmal sowas Passiert ?
Ich werde das auf jeden Fall üben , laut Bedienungsanleitung einfach nen Schraubendreher irgendwie rechts unter der Verkleidung rein drücken beim Wählhebel ?? Ich habe da nichts gefunden oben rechts unter der Verkleidung ? Klärt mich bitte auf ?
Danke !
7 Antworten
Also eigentlich kann man beim DSG mit Zündung an UND gleichzeitigem Tritt auf die Bremse von D z.B. nach N Schalten ohne dass der Motor an sein muss. Hast Du das mal probiert?
Also erst Zündung aus machen, damit er den Fehler temporär löscht und dann NICHT den Motor starten sondern NUR Zündung einschalten, auf die Bremse treten und auf N stellen.
Wie bist Du nach Hause gekommen bzw. wo steht denn der Audi jetzt?
Lara
Vor dem Wählhebel ist unten ein kleines gelbes rundes Plastikteil, das auf der Beifahrerseite reindrücken. Dann hast du ihn Notentriegelt, er verriegelt sich beim nächsten mal in "P" von selbst wieder.
Edit: Die Verkleidung schon nach oben abziehen.
was stand im Fehlerspeicher?
Wenn das DSG anfängt zu spinnen und man den Wagen ausmacht sperrt er den Hebel ,da ist nichts mehr mit zündung und Bremse treten.
Wenn ich ne halbe Stunde warte gehts wieder für paar Kilometer.
Später werde ich ihn mal auslesen...muss jetzt leider arbeiten.
Habe ihn mal ausgelesen , da sind jetzt ganz schön viele Fehler drinne..
Code:
Dienstag,15,März,2011,17:29:58:33452
VCDS Version: PCI 10.6.3
Datenstand: 20101206
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P64A174431 Kilometerstand: 94530km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 1010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 DT HW: 028 101 189 2
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 5878
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0D4FN301H
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 78FB804F7255
1 Fehler gefunden:
18034 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
P1626 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1029 /min
Drehmoment: 20.0 Nm
Geschwindigkeit: 10.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00101000
Binärwert: 00000000
Binärwert: 10000100
Readiness: 0 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 041 C HW: 02E 927 770 L
Bauteil: GSG DSG 0623
Revision: 03149888 Seriennummer: 00000404160424
Codierung: 0000020
VCID: 122FD2E774E9
6 Fehlercodes gefunden:
18262 - Datenbus-Antrieb: Hardware defekt
P1854 - 000 - - - Sporadisch - Warnleuchte EIN
28775 - Wählhebel: keine Kommunikation
U0103 - 000 - - - Sporadisch - Warnleuchte EIN
18274 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaften
P1866 - 000 - - - Sporadisch
18082 - Datenbus-Antrieb: unplausible Botschaft vom Kombiinstrument
P1674 - 000 - - - Sporadisch
18288 - Datenbus: fehlende Botschaft vom Diagnose Interface-SG
P1880 - 000 - - - Sporadisch
18270 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
P1862 - 000 - - - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0023174
Betriebsnr.: WSC 25555 844 85544
VCID: 3A7F5A470CD9
1 Fehler gefunden:
01315 - Getriebesteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 050990 Seriennummer: 8P0820043D
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D55611BCD97
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000738989
Codierung: A1885F0082141000010000900000000000
VCID: 3B715F4303E3
Teilenummer: 8P1 955 119 C
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0180
Codierung: 16711696
2 Fehlercodes gefunden:
02104 - Sensor für Lichterkennung (G399)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
00988 - Lampe für Bremslicht rechts (M10)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0140
Codierung: 0010602
VCID: 438127A37B13
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H11 0020
Codierung: 0011142
VCID: FBF11F43C363
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H03 0040
1 Fehler gefunden:
00002 - Getriebesteuergerät
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0150
Revision: D10 Seriennummer: 2244DD10057577
Codierung: 0000033
Betriebsnr.: WSC 64955 133 85325
VCID: 3565497B25C7
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 25001044120511
Codierung: 3F0F0B4A070100
VCID: 285B900FE275
01304 - Radio
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 207
Kilometerstand: 93890 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.02.28
Zeit: 02:46:06
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 226
Kilometerstand: 94524 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.14
Zeit: 16:22:50
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D10 Seriennummer: AUX7Z0D4FN301H
VCID: 3565497B25C7
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000048
VCID: 397D454B09DF
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.10 1301
VCID: 2E576617C091
1 Fehler gefunden:
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Kilometerstand: 4280 km
Temperatur: 24.0°C
Spannung: 12.20 V
Spannung: 12.00 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 188800586D288505480A016000
VCID: 3B715F4303E3
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Seriennummer: 10000001118429
VCID: F0EB386F9A25
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000048
VCID: 3A7F5A470CD9
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Bauteil: concert II EU H53 0060
Revision: 08S Seriennummer: AUZ2Z3D2107677
Codierung: 0401011
VCID: EFE93B13871B
4 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 191
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 191
Binärwert: 10
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 191
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 90258 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.12.23
Zeit: 02:16:45
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Seriennummer:
VCID: 2C536C1FF68D
Ende ----------------------------------------------------------------
Hallo, ich habe jetzt das gleiche Problem mit einem Touran DSG-Getriebe mit fast den selben Fehlerspeicher. War es das Steuergerät? Danke
Und wo lag das Problem? Ich habe auch die selben fehler
