- Motorrad
- Leichtkrafträder
- DT50 MX 1NN Ölpumpe
DT50 MX 1NN Ölpumpe
bin neu hier im Forum und seit dieser Woche Besitzer einer DT50 MX 1NN von 1987.
Der Verkäufer meinte zwar die Ölpumpe funktioniert, aber als ich beim Auspuff ausbrennen riefen im Kolben gesehen habe wollte ich das Prüfen und siehe da sie funktioniert nicht.
Ich vermute es ist entweder die Falsche Pumpe oder die Falsche Pumpenwelle montiert, es ist ein Spalt zwischen Pumpen Ritzel und der Welle. Ich hab den Kolben abgeschraubt und die Pumpe rangehalten um zu sehen ob sie überhaupt angetrieben wird. Auf dem Bild ist Links die Welle etwas schwer zu erkennen, aber man sieht den Spalt.
Ich Vermute normal ist das nicht ;)
Im Anhang noch ein Bild wie die Welle aussieht und welche Pumpe das ist.
Vielleicht sieht ja jemand was genau falsch ist und was zu machen ist :)
Vielen Dank im Voraus!
1 Antworten
Abklemmen/Stilllegen und Gemisch fahren. Meist sind die Pumpen altersbedingt am schwächeln.
